Kühlung
strecki
Fuhrpark: 65 Hardtop 289Cui 2V
Kühlung
Beitrag von strecki »
Hallo
Unter der Motorhaube meines 65er Coupes wurde leider etwas rumgepfuscht. Und zwar hat ein spezialist den Kühler überlauf an den Scheibenwischwasser behälter angeschlossen, und das kann ja meines erachtens nicht richtig sein. Aber ich habe auch bisher noch keinen ausgleichsbehälter im Handel gefunden, kann mir da jemand weiterhelfen wo ich einen bekommen kann?!
Gruß René
Re: Kühlung
Wenn es immer noch ein funktionerender Wischwaschbehälter ist, eine ganz schöne Schweinerei!
Original gab/gibt es keinen Ausgleichsbehälter! Überschußaustritt ging/geht immer in die Natur! Deshalb auch nie voll auffüllen, sondern im kalten Zustand einen Pegel 1" unterhalb der Unterkante des Einfüllstutzens!
Heiner...
Ludschter
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 4V Bj.67
Re: Kühlung
Beitrag von Ludschter »
ja das ist ja mal eine super Idee, könnte von mir sein!
Im Ernst, ich habe mir neben dem Kühler eine Alutrinkflasche gebaut.
Einfach oben ein passendes Loch für den Überlaufschlauch gebohrt und eine Halterung gebastelt.
Sowas hier
http://www.ebay.de/itm/Fahrrad-Aluminiu ... 35a995bd88
oder eben einfach laufen lassen!
Grüße, Michael
strecki
Re: Kühlung
Danke für die schnellen antworten!
Dann werd ich mal sehen was ich basteln kann, weil einfach so laufen lassen find ich nicht so gut!
Gruß René
Re: Kühlung
Wenn alles in Butter, läuft da auch nischt!
Heiner...
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Kühlung
Beitrag von Buiaka »
Naja, bei meinem 69er 351W mit originalem und überholtem 24" Kühler läuft auch ab und zu die Suppe ausm Überlaufschlauch raus. Mein Motor wurde auch ersts vor nem Jahr überholt. Erklären kann ich mirs nicht, da wirklich alles neu gemacht wurde, ausser der Kühlerdeckel hält den Druck nicht. Dieser ist aber auch neu und bis 13lb ausgelegt, wie original. CO-Test habe ich auch schon schon hinter mir.
In diversen Ami Foren ist das Problem auch bekannt. Da rüsten einige Ausgleichsbehälter nach. Scheint also ein bekanntes Phänomen zu sein. Vieleicht könnte man auch mal einen 16 lb Deckel ausprobieren.
Meine Füllmenge ist wie bei Schraubaer beschrieben. Trotzdem ist mein Kühlwasserstand immer etwas niedrig, wenn ich am nächsten Morgen, nach einer Ausfahrt am Tag zuvor, reinschaue.
Ich lebe jetzt einfach damit und fülle hin und wieder etwas Wasser nach.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Kühlung
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo René,
das Problem kommt mir bekannt vor...
Ausgleichsbehälter gibt es z.B. bei http://www.cooleparts-shop.de/index.php ... elter.html.
Ich habe diese Edelstahl-Variante aber auch schon in den bekannten Shops gesehen - als Universalteil. Aber, eben nicht als ET für den Mustang, weil es das ursprünglich nicht gab.
Außerdem gibt es noch eine günstigere Variante aus Kunststoff bei http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=638936
Das ist ein Universalteil und man findet es in der Rubrik "Werkzeuge & Universalteile". Leider ist der Versand aus USA, im Verhältnis zum Preis des Teils, recht hoch.
Ich bräuchte ebenfall diesen Ausgleichsbehälter als Ersatz... Vllt. können wir ja eine Sammelbestellung machen?
André
husazwerg
1974er Sonett III
Re: Kühlung
Beitrag von husazwerg »
Bist du wirklich sicher, dass es der Scheibenwischwasserbehälter ist? Das ist eigentlich nur eine schwarze Plastiktüte.
Husa
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Kühlung
Beitrag von Gerold »
an meinem ist ein Behälter vor dem Beutel für die Scheibenwaschanlage verbaut, weiss aber nicht ob das original ist
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
clemente
Re: Kühlung
Beitrag von clemente »
Dat war 66 so nicht original....
Clemens
