Belag und Scheibe sollten O.K. sein, bin ja letztes Jahr noch damit rumgefahren.Sättel bewegen sich auch. Hinten war recht viel spiel an den Trommeln, hab ich heut nochmal eingestellt, das sie leicht schleifen.
Hab heut nochmal den BKV gelöst, so das er etwas ( ca. 1cm) vom BKV entfernt ist. Wollte sehen ob das Bremspedal noch weiter nach unten kommt. Tut es nicht. Deshalb dachte ich, wenn ich den Rod etwas weiter raus drehe ( Die Masse hab ich ja im Manual zum Vergleich), hätte das Pedal schon etwas früher mehr Druck. Wenn man das Pedal jetzt tritt, fängt er an zu bremsen, aber dann hört der Weg vom Pedal auf und ich steh an.
Bau morgen mal den HBZ aus und schau A: die Masse von dem Rod nach und B: ob man den Kolben im HBZ überhaupt noch weiter drücken kann oder ob der jetzt auch schon auf Anschlag geht.
Werde Berichten. ( Falls keine Wand beim Bremsentest im Weg ist)
Gruß Mario
Hilfe !!! Bremsenproblem
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special - Kontaktdaten:
Re: Hilfe !!! Bremsenproblem
hier mal ein kleinen Update: Er bremst wieder !!
Hab nochmal den HBZ ausgebaut, den ROD vermessen ( Masse haben gepasst)
Dann nochmal den HBZ Kolben dorchbedrückt und extra entlüftet ( erst draussen und dann nochmal im Eingebauten Zustand)
Alles nochmal komplett entlüftet. Jetzt geht er wieder.
Was anderes: Bin am Bremspedal hängengeblieben, hat dann einen "Klack" gegeben und jetzt kann ich das Pedal nach oben hin anheben ( ohne Widerstand), was kann das jetzt wieder sein ????
Der BKV funktioniert deshalb aber trotzdem so wie er soll !!
Kann ich das Pedal mit einer Feder arritieren ??
Gruß Mario
Gruß Mario
Hi Mario,
offenbar war da doch noch Luft drin...
Der Betätigungsstab vom Pedal in den BKV hat vorne einen kleinen Sicherungsring, der im BKV einrastet.
Wenn Du einmal feste aufs Pedal drückst sollte es wieder einrasten.
- siki68
2023 Audi Q5
Hallo Michael,
Danke nochmal, werd ich probieren. Wenn jetzt noch die Spur wieder eingestellt ist, werd ich nochmal die Prozedur mit dem Einbremsen machen.
- Orbiter
@ Seiki !
Schau mal nach dem Bremslich Schalter, wenn Du das Pedal in die Falsche Richtung bewegt hast, ob der auch brav das Bremslich aktiviert.
grüße
Markus unbeleutet Bernhardt
grüße
Stammtisch Rhein Main
- siki68
2023 Audi Q5
Mach ich, Danke
Wär ja blöd wo ich jetzt wieder bremsen kann und mir fährt einer rein
