unterschiedliche Reifengrößen vo/ hi - Problem?
- GTfastbacker
ich habe vor, mir unterschiedliche Reifengrößen aufzuziehen.
Gibt es da aus Erfahrung Probleme mit der Zulassung/ Eintragung?
Wunsch:
vorn 215/65 R15
hinten245/60 R15
Danke
Joe
Wunsch:
vorn 215/65 R15
hinten245/60 R15
Danke
Joe
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Re: unterschiedliche Reifengrößen vo/ hi - Problem?
Vielerorts, ja.
347stroker
- Fuhrpark: '67er Fastback
BMW E 30 325i
Wird sicher nicht so einfach. Zumal strafverschärfend noch 245er hinten drauf sollen.
Über welches Baujahr reden wir denn hier? Oder habe ich etwas übersehen?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Hallo, nur mal so zur Info, ich hab bei meinem 67er Cabrio vorn 225/60/15 und hinten 255/60/15 eingetragen...
Gruß Volker
Gruß Volker
Is' ja nett, aber sowas hilft bei sperrigen Sackverständigen nicht!
Abnahmestellen VORAB abklappern und erst terminieren, wenn nicht ablehnend reagiert wird!
- UsV8power
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe (289/4.7L)
1979 Mustang (302/5.0L (Projekt)
1980 Mustang turbo (140/2.3L)
1968 Camaro SS/RS Cabrio
1989 Corvette C4 Cabrio
1985 Mazda RX7 FB Rotary
1986 Opel Monza GSE 3.0i (Projekt)
1986 Opel Monza Royale 3.0i(evt.Projekt)
Hallo, die Felgenbreite ist ja auch wichtig !
Gruess , saim
Gruess , saim
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
auch wenn es mich (eventuell noch) nicht betrifft, interessiert es mich trotzdem und hilft eventuell anderen:
Ich finde auch auf einschlägigen Infoseiten (zB. Allianz, ADAC, etc.), dass die Bereifung mit unterschiedliche Reifengrößen unzulässig ist.
Allerdings finde ich keinen gesetzlichen Hintergrund dazu.
Das Einzige was ich finden konnte, ist § 36 der StVZO, in der die unterschiedliche Reifengröße auf VA/HA aber nicht ausdrücklich verboten ist. Lediglich Bauartsunterschiede (entweder nur Radialreifen oder Diagonalreifen) sind verboten.
Einziger Hinweis auf größe in Absatz 1:
(1) Maße und Bauart der Reifen von Fahrzeugen müssen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen.
Naja- wenn vorne keine Breiten reinpassen, hinten aber schon, dann ist das bauartsbedingt, oder?
Hat also jemand eventuell eine Gesetzesgrundlage zur Hand, nach welcher das verboten ist?
LG Achim
LG Achim
- UsV8power
Schau mal da rein, reifensuchmaschine.ch Reifenumfang/ Geschwindigkeits Umrechner, toleranz für CH aber spielt ja keine rolle , so lange der Umfang/ Geschwindigkeit nähe orginal Grösse ist [emoji106]
- Donna66
- Fuhrpark: 1966er Mustang A-Code Cabrio
1962er Zündapp Super Combinette (von Opa) in Arbeit
1995er Etap 23iL mit E-Motor aber schwimmt und segelt
2003er Ducato Womo
2017er GLC
Gesetzt kann das eigentlich nicht sein, mein Mercedes GLK hatte ab Werk hinten breitere als vorne.
Gruss Mario
1966 Mustang Convertible
früher ging es recht einfach mit der Mischbereifung.
Zur Zeit ist das nicht so.
Insbesondere wenn der Wagen ab Werk NICHT mit Mischbereifung kam.
Ein guter Freund hat Mischbereifung eingetragen bekommen, aber nur weil sein AAR Cuda dies auch ab Werk hatte.
Bei der Erstabnahme (Vollabnahme= §21)schon schwierig gilt zur Zeit das eine Folgeeintragung angeblich nahezu unmöglich ist.
Zur Zeit kenne ich keinen Prüfer dersoetwas durchwinkt bzw einträgt.
Carsten
Carsten
