Restauration 1967 Mustang Fastback - Halbzeit
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Restauration 1967 Mustang Fastback - Halbzeit
Beitrag von momentum »
Dann die Hinterachse zerlegt, Radlager getauscht und alles neu abgedichtet. Differential und Steckachsen sehen sehr gut aus. Daher gab es hier keinen Handlungsbedarf. Die hinteren Trommelbremsen wurde mit Neuteilen neu aufgebaut.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Bei den Blattfedern handelt es sich um "Performance Leaf Springs" von Standen, was mir die Suche nach den passenden Wear Pads nicht einfach gemacht hat. Zumal es was brauchte, bis ich dahinter gekommen bin ;) Kontakt zu Standen war sehr freundlich, die Pads brauchten dann allerdings aus diversen Gründen dann 3 Wochen bis sie endlich da waren.
Ich hatte sie gestrahlt und pulvern lassen. Zusammengebaut sehen sie dann so aus...
Hinten hatte ich vorher schon die Bärbelbuchsen / Shackles verbaut. Geprüft, gereinigt und wieder verbaut.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Einbau Hinterachse und Trommelbremsen:
momentum
1978 Jeep Cherokee
Noch den Tank einbauen als letztes Bauteil vor der Herunternahme.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Endlich wieder auf eigenen Rädern... :mrgreen:
momentum
1978 Jeep Cherokee
Zwischendrin wollte ich mich an die Lager der Lenksäule machen, habe mir allerdings bisher die Zähne dran ausgebissen, die Pivot Pins zu ziehen...
3 Pivot Pin Puller hat es schon zerlegt. Zwei hatte ich selber konstruiert, einen bestellt.
Werde mal eine noch festere Schraube als Basis hernehmen.
Falls noch wer eine cleverere Idee hat, immer her damit :)
Martin
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Sehr schöne arbeiten.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Sluggy
Beitrag von Sluggy »
Hi Martin,
Ein Mega Kompliment!! Sieht Hammer aus!
Grüßle Stefan
Mitglied im FMCoG
BildBild Bild
Never give up... And live your dream!!!
1967er GTA Fastback (63B S-Code)
MDG
Beitrag von MDG »
Hey Martin, sau starke Arbeit, weiter so.
Ich konnte die Pins relativ einfach mit dem Durchschlag
Und nen Hammer entfernen, da kann ich dir leider nicht helfen.
Hast mal versucht mit dem Brenner etwas zu erwärmen?
Marco
Lindström
Beitrag von Lindström »
Einfach nur geil. 8-) :D
Weiter so!!!
