Sequential Tail Lights TÜV gerecht schalten -wie?
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 11:23
von my_little_pony
Hallo Ponyfreunde,ich frage für einen Kumpel, der nicht im Forum ist. Er hat ein 67er Shelby Clone Cabrio mit den sequentiellen Blinkern. Der selbe TÜV Prüfer, der vor zwei Jahren den Wagen bei der Vollabnahme so abgenommen hat, hat diesmal die Tail Lights als Mangel angegeben. Nett, oder? Kann mir vielleicht jemand sagen, was die einfachste Lösung ist, um die Blinker TÜV gerecht zu machen? Ich kenne mich mit den Teilen nicht aus, würde meinem Kumpel aber gerne helfen.GrüßeFrank
Re: Sequential Tail Lights TÜV gerecht schalten -wie?
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 12:30
von s.arndt
Hallo,für die Roten Blinker ist bis 1970 eine Ausnahmegenehmigung recht einfach. Für die Lauflichter fast unmöglich.Die Lauflichter werden durch eine Relaysteuerung im Kofferraum erzeugt.Für Jemanden mit Grundkentnissen in der Kfz-Elektrik sollte es nicht schwer sein, die Steuerung zu überbrücken.Ob ich nach dem TÜV die Brücken drinnen lassen würde ist eine Gewissensentscheidung.Eventuell giebt es aber noch eine Lösung ohne KFZ-Elektik: Es reichen eigentlich 1x 21W für Bremslicht und Blinklicht. Wenn die zusätzlichen inneren Birnen auf jeder Seite ausgebaut werden blinken eventuell nur noch die äußeren (wenn die Relaysteuerung das mitmacht). Wenn der TÜV dann noch ein Problem mit den vorhandenen. aber nicht funktionierenden Leuchtflächen hat, kann man Rückstrahler drauf kleben. Dann könnte er eigentlich nur noch rein subjetiv was an der Leuchtwirkung zu bemängeln haben. Auch wenn mir die Lösung mit den Brücken besser gefällt. Grüsse SylvioPS da dürften aber die Cougar Leute noch besser bescheid wissen, die haben das Problem öfter.
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 12:54
von my_little_pony
Hallo Sylvio,danke erst mal für Deine schnellen Tipps.Wir schauen bald mal in die Rücklichter rein und sehen ja dann, ob die schnelle Lösung kurzfristig funktioniert. GrüßeFrank
Verfasst: Mo 8. Jul 2013, 16:13
von D-DON
Der selbe Tüv Prüfer hat vor 2 Jahren folgendes NICHT bemängelt :
Fehlende Rückstrahler
Sequential Turnlights
Torque Trust Felgen
Keine KM/ Markierung auf dem Tacho
Er mein Cabrio mit 106 KW und als PKW geschlossen eingetragen, hatte wohl beide Augen GESCHLOSSEN.
Diesmal hat er alles bemängelt.
Ein Hoch auf den TÜV Bocholt
Verfasst: Mo 8. Jul 2013, 16:34
von Schraubaer
Habe ich mal für Kai (Wegamaster) und mich gebastelt:
;) Heiner...
Verfasst: Mo 8. Jul 2013, 18:37
von D-DON
Schraubaer hat geschrieben:Habe ich mal für Kai (Wegamaster) und mich gebastelt:
;) Heiner...
Moin Heiner,
danke für die rasche Antwort....nur...kannst das noch ein bischen simpler schildern,
für einen Elektronik-laien.
Danke
Don
Verfasst: Mo 8. Jul 2013, 20:03
von 68GT500
Hmmm,
bei meinem originalem Shelby ist das noch nie ein Problem gewesen.
Es gibt zwar Rückfragen, aber dank mitgeführter Doku ist das noch nie als Mangel, sondern als originale Besonderheit akzeptiert worden.
Bei einer Replika ist es durchaus verständlich, weil ja so was nie original war.
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 06:38
von Schraubaer
D-DON hat geschrieben:
;) Heiner...
Moin Heiner,
Danke
Don
Phu, versuch es mal!
Die Relais realisieren lediglich zuschaltbare Überbrückungen der einzelnen Leuchten, natürlich rechts und links getrennt. Je nach Bedarf mit einem versteckt platziertem Schalter vorne vom Fahrer zu aktivieren, oder deaktivieren! Die einzelnen Leuchten werden nach wie vor von Sequenzmodul angesteuert, im aktiven Modus der Relais wird der Strom allerdings jeweils nicht nur auf die angesteuerte Birne geschickt, sondern parallel zu den beiden Nachbarn dazu. Das heißt, Takt 1...2...3 läßt wärend dieses Durchlaufes alle drei aufleuchten. Da die Sequenz relativ schnell abläuft ergibt sich keinestörend langes Aufleuchten aller drei Leuchten.
;) Heiner...
Verfasst: Di 9. Jul 2013, 18:33
von D-DON
;) Heiner...
Moin Heiner,
Danke
Don
;) Heiner...
Hab`s gerafft :-)
Danke
Verfasst: Fr 19. Jul 2013, 17:45
von D-DON
So, nun habe ichs.
Habe einfach jeweils das linke und rechte Kabel im Blinkergehäuse von den 3 Birnen durchgeknipst und das mittlere auf linke und rechte Birne im Gehäuse gebrückt.
Macht eine richtig gute Blinkfrequenz, ohne Aussetzter.
KMH Aufkleber aufs Tacho geklebt und neuen Tüv bekommen.
Der "leichte Ölverlust" wird noch behoben.
