67er ohne eingetragenen Motor; einfach nur eintragen lassen?
mopper
Beitrag von mopper »
Moin
in der Bucht wird ein 67er mit nicht eingetragenem 351er Motor angeboten.
Ist es einfach so möglich den Motor eintragen zulassen?
Imho müssen Bremsen, Fahrwerk usw. der Leistung entsprechend angepasst sein.
Ungeachtet des restliches Zustandes: tippe ich richtig: Finger weg?
Oder kann man soetwas in Betracht ziehen?
Maik
rebel-repair
Re: 67er ohne eingetragenen Motor; einfach nur eintragen las
Beitrag von rebel-repair »
Warum nicht, der Leistungsunterschied ist ja nicht so gravierend. Bremse und Fahrwerk werden beim 351er nicht anders sein. Problem könnte eher das Motorentuning sein, je nach dem was für Komponenten verbaut wurden. Normal ist gerade beim Ami ein Motorenumbau problemlos einzutragen wenn es den Motor in der Baureihe gab. Ausserdem ist es immer noch ein SB, wenn der Rest passt würde ich den wegen dem Motor nicht ablehnen.
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Maik.
der 351er war 1967 nicht als Serienausstattung verfügbar, den 351er gab es erst ab 1969. Ich habe einen 351W Rollerblock in meinem 1968er C-Code und habe ihn als "zeitgenössischen Umbau" eingetragen bekommen:
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... _umbau.htm
Den 351er habe ich im Sommer 2010 eintragen lassen. Ob der TÜV das immer noch so freigiebig macht, weiß ich nicht. Bremsen und Fahrwerk waren bei den normalen V-8 gleich!
Hartmut
P.S.: ich sehe gerade, dass der Wagen lt. VIN ein T-Code war und somit original ein Sechszylinder. Also solltest Du unbedingt darauf achten, dass die Bremsen auf V-8-Standard umgebaut wurden (erkennbar an 5 Radbolzen).
mopper
Moin
danke, das hilft schon mal.
Ich werde den Verkäufer mal anschreiben. Er schreibt ja "...innenbelüftete Scheibenbremsen..."
Hartmut, schöne und sehr informative Seite.
Maik
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hallo Maik,
ich selber habe in meinem 68er Fastback einen leistungsgesteigerten
351W vor ein paar Wochen eintragen lassen....
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Zurück zu „Kaufberatung“
