Frage zu Riemenscheibe für Borgeson Servo
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 14:51
von Audifahrer1989
Hallo Leute,
nun habe ich meine Teile für den Borgeson Servo Umbau fast alles zusammen.
Mir fehlem nun aber noch die passenden Riemenscheiben.
Hier die Frage dazu, brauche ich für den Umbau jeweils eine 2 Fach Riemenscheibe für die Kurbelwelle und eine für die Wasserpumpe? Habe im Moment eine 1 Fach bei der Kurbelwelle und bei der Wapu. Laut meiner Recherche brauche ich 2 Fach Riemenscheiben für beides, richtig?
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... lwelle-289
Kann ich diese bei meinem 351W benutzen? Weil ich für meinen Motor direkt keine finde. Habe eine 3 Loch Riemenscheibe im Moment verbaut.
Welches Servo Öl kommt in die Borgeson Servo rein?
Danke schonmal und Grüße
Re: Frage zu Riemenscheibe für Borgeson Servo
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 15:15
von 68GT500
Hi Max,
was für Riemenscheiben, das hängt von der Anordnung der Servopumpe ab.
Normal ist es, dass die Servopumpe bei 289/302 über eine 2. Riememscheibe direkt - ohne Wapu - Angetrieben wird.
Ein Riemen treibt Wapu und Lima an, der 2. ausschließlich die Servo.
Die Riemenscheiben der Kurbelwelle haben bis 69 3 Montageschrauben, danach 4.
Nachtrag: Öl? -> ATF, bei Ford Pumpe Typ F, bei Chevy Pumpe DEXRON - wobei ich meine Ford Pumpen seit Jahren mit DEXRON befülle..
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 21:00
von Audifahrer1989
68GT500 hat geschrieben:Hi Max,
Hi Michael,
danke dir für eine schnelle Antwort. Dann muss ich mir nur noch eine neue Riemenscheibe für die Kurbelwelle kaufen. Meine jetzige ist mit 3 Schrauben befestigt, somit müsste die von Velocity passen. Oder?
Beim Öl muss ich nochmal im inet schauen, weil die Pumpe ja von Borgeson ist.
Max
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 21:04
von 68GT500
Audifahrer1989 hat geschrieben:...Beim Öl muss ich nochmal im inet schauen, weil die Pumpe ja von Borgeson ist.
Max
Hi Max,
nein, musst Du nicht, die Borgeson Pumpe ist eine GM Pumpe und die nehmen Dexron ...
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 21:09
von Audifahrer1989
68GT500 hat geschrieben:Audifahrer1989 hat geschrieben:...Beim Öl muss ich nochmal im inet schauen, weil die Pumpe ja von Borgeson ist.
Max
Hi Max,
Ah ok. Das wusste ich nicht :) Vielen Dank Michael! ;)
Kannst du mir vllt noch nen Tipp geben wo man da günstig dran kommt, bzw. wo du es kaufst? :)
Und noch eine Sache, welches muss ich da nehmen weil es da Dexron 2 und 3 gibt.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 21:23
von 68GT500
Hi Max,
Dexron III ist Synthetisch und teurer..
Für moderne hochbelastete Automatikgetriebe und für das T5 wird ausschließlich Dexron III empfohlen.
Für so ne altmodische Pumpe reicht das normale (IID) völlig aus.
Ich kaufe Öl oft bei http://www.oeldirekt24.com/epages/62332 ... exron_II_D
Dort ist das ATF aber soo günstig, dass man ruhig das IIIer nehmen kann.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 22:13
von Audifahrer1989
Vielen vielen dank :)
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 19:34
von coco
hallo,
ich wollte fragen, ob das folgende ATF III ich auch für meine Borgeson nehmen kann (firma hat auch mir 2 x nicht geantwortet, klasse :roll: )
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
Hat jemand von Borgeson irgendwelche Unterlagen zu der Pumpe?
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 19:54
von Schraubaer
Dürfte in der Pumpe funzen.
Mich stört Dein "auch"!
Kippst Du das etwa in Dein Tranny??? :o
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 19:37
von coco
Schraubaer hat geschrieben:Dürfte in der Pumpe funzen.
nein nein :-)
das auch war bezogen auf die anderen produkte die meine vorredner gepostet hatten.
ich habe noch nie etwas in mein getriebe nachgefüllt, soweit ich informiert bin kommt in ein C4 allerdings ATF 100-F Getriebeöl (ich bin immer noch am Daten sammeln)
