Seite 1 von 2
Stoßstangenhörner hinten ?? 26.02.09
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 22:32
von Erwin
Hallo zusammen
Da fehlt mir voll der Durchblick !
Wie montiert man denn die und welcher Abstand ?
Gruß Erwin
Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 09:08
von siki68
Hallo Erwin,
da warst du wohl etwas zu schnell mit der Heckschürze, da die Halter hinterhalb verschraubt werden. Aber vielleicht kommst du auch so noch rein. Der Abstand ergibt sich von selbst. In die Heckschürze kommen noch 2 Löcher.
Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 09:40
von Nordlicht
Hallo Erwin,
wenn Du das sowieso wieder zerlegen musst: denk dran, den Gummilappen im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung unter der Stoßstange zu montieren.
Hartmut
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 22:33
von Erwin
Hallo Hartmut
Was denn für einen Gummilappen ?
Gruß Erwin
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 22:37
von Erwin
Hallo Mario
Das ist eine GUTE Zeichnung , hilf mir weiter ,
die Stoßstange ist eh noch nicht endfest .
Gruß Erwin
Verfasst: So 1. Mär 2009, 09:02
von siki68
Der Gummilappen ist das Teil leicht links schräg unterhalb vom Tankeinfüllstutzenloch ( auf der Zeichnung). Der schützt die Nummernschildbeleuchtung von oben kommenden Flüssigkeiten ( Benzin, Wasser)
Verfasst: So 1. Mär 2009, 09:33
von Nordlicht
So sieht das aus (kann man sich auch selbst anfertigen, ist aus Gummi)
Es wird mit den Schrauben der Heckschürze befestigt, der obere Teil schmiegt sich von unten an die Stoßstange.
Das Teil sorgt zudem dafür, dass das Licht von der Nummernschildbeleuchtung ausschließlich nach unten strahlt.
Das Teil ist bestimmt nicht lebensnotwendig, aber nützlich und wird gern vergessen bei der Montage.
Hartmut
Verfasst: So 1. Mär 2009, 09:41
von siki68
@Hartmut:
stimmt, hab meins auch vergessen
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:00
von Erwin
Hallo zusammen
Hab ihn bei
http://www.rsb-parts.de im Lagerbestand gefunden #702396,für11€
Blendschutz Kennzeichenleuchte . Schon bestellt .
Gruß Erwin
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 21:25
von Erwin
Hallo zusammen
Stoßstangenhörner sind oben schonmal montiert .
Mike Sanders Fettband hat nochnie geschadet
Gruß Erwin
