Stoßstangenhörner hinten ?? 26.02.09
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Da fehlt mir voll der Durchblick !
Wie montiert man denn die und welcher Abstand ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
Beitrag von siki68 »
Hallo Erwin,
da warst du wohl etwas zu schnell mit der Heckschürze, da die Halter hinterhalb verschraubt werden. Aber vielleicht kommst du auch so noch rein. Der Abstand ergibt sich von selbst. In die Heckschürze kommen noch 2 Löcher.
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Erwin,
wenn Du das sowieso wieder zerlegen musst: denk dran, den Gummilappen im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung unter der Stoßstange zu montieren.
Hartmut
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Hartmut
Was denn für einen Gummilappen ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Mario
Das ist eine GUTE Zeichnung , hilf mir weiter ,
die Stoßstange ist eh noch nicht endfest .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
siki68
2023 Audi Q5
Der Gummilappen ist das Teil leicht links schräg unterhalb vom Tankeinfüllstutzenloch ( auf der Zeichnung). Der schützt die Nummernschildbeleuchtung von oben kommenden Flüssigkeiten ( Benzin, Wasser)
Gruß Mario
proud Member of
Nordlicht
So sieht das aus (kann man sich auch selbst anfertigen, ist aus Gummi)
Es wird mit den Schrauben der Heckschürze befestigt, der obere Teil schmiegt sich von unten an die Stoßstange.
Das Teil sorgt zudem dafür, dass das Licht von der Nummernschildbeleuchtung ausschließlich nach unten strahlt.
Das Teil ist bestimmt nicht lebensnotwendig, aber nützlich und wird gern vergessen bei der Montage.
Hartmut
siki68
2023 Audi Q5
@Hartmut:
stimmt, hab meins auch vergessen
Gruß Mario
proud Member of
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Hab ihn bei http://www.rsb-parts.de im Lagerbestand gefunden #702396,für11€
Blendschutz Kennzeichenleuchte . Schon bestellt .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Stoßstangenhörner sind oben schonmal montiert .
Mike Sanders Fettband hat nochnie geschadet
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Zurück zu „ERWIN's PONY“
