rear main bearing seal - "Apply a thin coat of sealant .... NOT ON THE SEAL END."
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 21:41
von scotty
ich lese gerade den "Beipackzettel" meiner zweiteiligen FEL-PRO Dichtung.
Da steht "Apply a thin coat of sealant .... NOT ON THE SEAL END".
Warum nicht? Warum schreiben die das extra fett?
Hier im Forum und bei allen Videos die ich mir angesehen haben wird Dichtmittel empfohlen.
Re: rear main bearing seal - "Apply a thin coat of sealant .... NOT ON THE SEAL END."
Verfasst: So 10. Aug 2025, 08:13
von 70lime met
hallo. Meine Vermutung ist, dass evtl. in den meisten Fällen zu viel Silikon aufgetragen wird. Beim anziehen, drückt der sich bis auf die Lippe zur KW raus. Wenn es getrocknet ist und man dann den Motor dreht, reist die Dichtlippe auf und es wird undicht. So einen Motor hatte ich schon mal zum machen mit diesem Problem. Da war teilweise mehr Silikon als Dichtung verschafft. Wichtig ist, dass du es versetzt einbaust. Ansonsten wende dich mit der Frage an den Hersteller, eine Erklärung sollte er haben.
Verfasst: So 10. Aug 2025, 08:18
von 70lime met
Verfasst: So 10. Aug 2025, 09:38
von torf
Das Bild von Sebastian zeigt es schon sehr gut, was man nicht machen sollte. Ich streiche nur einmal ein ganz wenig über die Enden, damit der Bereich mit Dichtmasse "benetzt" ist. Den Rest der Abdichtung muss der Siri übernehmen. Wenn das nicht funktioniert, ist etwas falsch.
