Ausrücklager
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 20:43
von Falcon
Hallo, kurze Frage steht das Ausrücklager bei einem 65 er Mustang wenn die Kupplung nicht getreten ist still, oder läuft es mit? Verbaut ist ein ein 302 mit Borg Warner t10 Getriebe. Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß David
Re: Ausrücklager
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 23:28
von Kalle
Es gibt ein Spiel was im Schaltgestänge eingestellt wird (beim V8 0.128"), daraus resultiert auch ein definierter Leerweg im Pedal.
Dementsprechend sollte das Ausrücklager vom Kupplungsautomaten durch die Rückholfedern getrennt sein und nicht mitlaufen.
Re: Ausrücklager
Verfasst: So 20. Apr 2025, 17:41
von Falcon
Ok vielen Dank für die Antwort. Nu muss ich mal schauen wo ich ein gescheites Lager bekomme. Habe bei RSB welche gekauft....Nun ja. Habe bei Velohcity eines von Centerforce gesehen, denke das taugt was.
Re: Ausrücklager
Verfasst: So 20. Apr 2025, 22:32
von behemot
RSB und Velocity sind inzwischen eins - denkste die haben unterschiedliche Angebote?
Re: Ausrücklager
Verfasst: Mo 21. Apr 2025, 12:28
von 68GT500
David,
nicht der Verkäufer und auch nicht der Preis ist ausschlaggebend für die Qualität, sondern der Hersteller.
Weder RSB noch Velo und auch nicht Centerforce bauen Ausrücklager - sie kaufen die Dinger irgendwo ein.
Viel aufschlußreicher ist der Blick in den Katalog z.B. von Rock Auto - da steht oft auch der Hersteller von den Dingern mit dabei.
WJB, BCA, Schäffler und National sind z. B Hersteller - wenn Du von denen weder das Teuerste - noch das Billigste nimmst bekommst Du i.d.R. was ordentliches.
Re: Ausrücklager
Verfasst: Mo 21. Apr 2025, 17:37
von Falcon
Habe jetzt eins von National bestellt mal sehen wie das ist. Halte Euch auf dem laufenden. Gruß David
Re: Ausrücklager
Verfasst: Mo 28. Apr 2025, 11:05
von Falcon
Hallo, das Lager von Velohcity ist angekommen. Es ist ein riesiger Unterschied zu dem von Rsb. Das Lager ist viel hochwertiger und weißt im Gegenteil zu dem von Rsb kein Spiel auf.
Gruß David
