Schiebespiel C4-Wandler
Verfasst: Sa 10. Aug 2024, 13:50
aktuell verheirate ich ein 302HO mit einem C4. Dafür habe ich mir eine passende Summit Flexplate (SUM-GS110SFI) mit 157T und 50oz gekauft. Dank dem Tipp von Theo habe ich gesehen dass es teilweise Probleme mit dieser Flexplate gab auf Grund von einer zu großen Tiefe sodass die Flexplate auf die Pumpe im Wandler drückt.
Ich hab daher einmal die alte 28oz und die neue 50oz Flexplate vermessen und festgestellt dass ca. 1,5mm Unterschiede in der Tiefe sind (ca. 13,5mm Tiefe zu 15mm Tiefe).
Das Ganze hab ich nochmal mit Getriebe und Motor verschraubt überprüft. Ich kann den Wandler noch ca. 3mm nach vorne ziehen (nach Abzug der zusätzlichen Distanzstück die zur Sicherheit verbaut waren).
Am Wandler habe ich noch den Abdruck vom alten Sitz der Pumpe. Der ganze Eingriff ist ca. 14mm lang. Vorher war der Abdruck von der Pumpe 4,5mm vom Anschlag entfernt. Mit dem gemessenen 3mm Schiebespiel würde das zu Differenz der der Flexplate-Tiefen passen.
Jetzt die Frage: Reichen 3mm Spiel? Ist es so okay solange nicht auf die Pumpe gedrückt wird? Ich hab kein Prozedere dazu im Shop-Manual gefunden, nur einen älten US-Foreneintrag der ca. 1/4" fordert, was ja bedeuten würde dass die Pumpenantrieb nur zur Hälfte greifen würde.
Danke für alle Tipps!
