Gewindegrösse Entlüftungsschraube RBZ
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 17:01
von datadefender
Ich wollte gerne Speed Bleeders o.ä. einbauen. So was hier:
https://www.velocity-group.de/bremse/ra ... l-gewinde/
die haben ein 1/4 Zoll Gewinde
Wenn ich mir meine Entlüftungsschrauben ansehe, sind das definitiv keine 1/4 gewinde
Dann aber seh ich das hier:
https://www.velocity-group.de/bremse/ra ... e-bremsen/
Die haben 7/16 Gewinde - das ist richtig dick - rein optisch dicker als meine Schrauben - kann mich täuschen
wollte meine Schrauben nicht rausdrehen und nachmessen weil ich dann Luft in den RBZ reinlasse.
Kann mir jemand sagen welche Gewindegrösse korrekt ist ?
Am liebsten hätte ich Stahlbus Ventile
Danke
Hanns
Re: Gewindegrösse Entlüftungsschraube RBZ
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 17:04
von datadefender
Und jetzt seh ich auch noch 3/8 Zoll Schrauben:
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/br ... oll?c=3835
rein optisch könnte das passen.
Man ist das verwirrend - watt denn nu ?
Hanns
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 17:41
von DukeLC4
Hallo Hanns,
das Problem ist, es gibt verschiedene Entlüftergrößen, deswegen werden auch verschiedene Entlüfter angeboten.
In dem Fall hilft nur messen, das sollte auch gehen ohne die Schrauben rauszudrehen,
einfach mit einem Messschieber.
Verfasst: Di 15. Aug 2023, 21:16
von 68GT500
Hallo Hanns,
ja, 1/4" war die originale Größe.
Leider haben die meisten Repro Radbremszylinder größere Entlüfterschrauben, ja manchmal sogar metrische
Gewinde verbaut.
Deshalb kann dir niemand sagen, was genau passen wird.
Ich frage mich aber warum Du solche "Speed Bleeders" verbauen möchtest - entlüftest Du ständig die Bremse ?? Ich mache es 1x im Jahr vor der Monte - danach gar mehr - ich verwende allerdings DOT5 (Silikon) Bremsflüssigkeit. Wechseln tue ich das Zeugs deshalb auch nicht.
Es ist völlig problemlos möglich die Entlüfterschraube rauszudrehen und zu messen - es geht keine Luft rein, es läuft nur etwas Bremsflüssigkeit aus.
Verfasst: Mi 16. Aug 2023, 09:43
von datadefender
nee - aber ich bin eine one-man-show - und mit speed bleeders gehts alleine einfacher.
Ich nehme übrigens die von Stahlbus.
Hab Deinen Rat befolgt und nachgemessen - mit der Schieblehre 9mm - vermute das ist dann wohl 3/8 Zoll.
Ist übrigens hinten das gleiche Mass wie an dem RSB Scheiben-Umbausatz vorne.
Gute Quelle übrigens hier:
https://www.rsb-parts.de/media/pdf/2a/e ... te_130.pdf
Hanns
