Seite 2 von 3
Re: Heizungskasten aufarbeiten
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 19:39
von agentfox
Das Lüfterrad mit Pelox RE Rostentferner einpinseln, abwaschen, 1K Epoxy Primer aus der Spraydose rüber, im Anschluss 1K schwarz-matt - und das Ganze wird dich überleben
Es ist erstaunlich, was ein guter Rostentferner leisten kann wenn der Rost noch keine tiefen Löcher gefressen hat. Klappt nicht immer, aber oft. Im Bild mein erster Test damit.
- rostentferner.jpg (66.01 KiB) 829 mal betrachtet
Verfasst: So 29. Jan 2023, 16:44
von MustangPaule
torf hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 16:55
Den Heizungskasten hast Du in 1 Tag überarbeitet. Ordentlich entrosten, lackieren, mit neuen Dichtungen bestücken und fertig....
Ich habe meinen Kasten auch gleich komplett zerlegt, als mein Wärmetauscher undicht war,
alles grob gereinigt, grundiert und lackiert.
Kann mich da nur anschließen, kein großer Aufwand und ewig Ruhe.
Paul
Verfasst: So 29. Jan 2023, 16:51
von behemot
Naja, ein Tag hat nicht gereicht
Zerlegen, Reinigen, mehrere Schichten Entroster mit Trockungszeiten, Lack und Trocknung, neue Dichtungen kleben, Zusammenbau. Und das ganze gerahmt von Ein- und Ausbau.
Verfasst: So 29. Jan 2023, 19:09
von torf
Nun ja.... 24h halt
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 14:42
von coco
mado hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 19:16
Ich habe meinen gerade fertig gemacht.
Das Entrosten konnte ich bei uns in der Firma mit Glasperlen machen und da wir auch eine Pulverbechichtungsanlage haben, habe ich die Metallteile dann auch beschichtet.
Der Kasten selbst wurde mit Glasfaserspachtel und -matten repariert.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Alle Dichtungen sind neu, die Klappen bewegen sich und der Gebläsemotor läuft.
Neue Vakuumleitungen liegen bereit.
Bin gespannt, wie der Einbau läuft.
Hi Maurizio,
ist die eine silberne Unterdruckdose neu oder hast du die aufbereitet?
Sieht gut aus!
Schau dir mal die obere Unterdruckdose an (Klappe Cowl Vents zum Kasten). Hier ist deine Schraube im Langloch nicht wie vorher beim originalen Zustand. Habe meinen auch draußen, bin mir aber im zerlegten Zustand nicht sicher, was die Beste Position ist. Ich baue die obere Dose nun so ein, dass die Klappe möglichst ohne viel Aufwand schließen kann.
grüße frank
Verfasst: Sa 11. Feb 2023, 18:25
von mado
Hi Frank,
die silberne Dose ist neu.
Bei mir war leider nur noch eine von vier Dosen funktionsfähig.
Ich werde irgendwann mal probieren, die alten Dosen zu öffnen und versuchen neue Dichtungen einzusetzen.
Die Position des Hebels musste ich verändern, da die Löcher neu gebohrt wurden und die Klappe vorher mich einwandfrei stand.
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 16:53
von behemot
Ich habe heute die passenden Stecker an den neuen Lüftungsmotor - der schon mehrere Male über ein paar Sekunden am Labornetzteil mit 12V lief - gebaut und wollte meine Heizungskastenrevision genießen. Rot und orange auch nicht vertauscht, schon gar nicht Masse
Im Auto dann lief das Ding keine 3 Sekunden und schweigt seit dem.
Da wird doch nicht der neue Motor gestorben sein? Wenn es dieser Tage nochmal wärmer wird, gehe ich da nochmal mit einem Multimeter ran (liegt auf Arbeit). Aber jetzt so aus der Glaskugel - eine Idee?
Gruß, Ronny - der die 12°C heute genutzt hat zu Basteln
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 19:07
von Red Convertible
leg dir eine provisorische Plusleitung direkt von der Batterie an den Lüftermotor.
Wenn der damit funktioniert, liegt der Fehler in der Verkabelung, an Steckberbindungen oder am Schalter im Armaturenbrett
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 19:11
von behemot
Red Convertible hat geschrieben: ↑Mi 15. Feb 2023, 19:07
Das probiere ich aus. Danke. Habe sowas von keine Lust darauf, den Kasten nochmal rauszunehmen, weil ich ja jedes Mal die Sauerei mit dem Kühlkreislauf habe.
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 19:17
von Red Convertible
bevor du das provisorische Kabel ziehst, wackel mal am Gebläseschalter hoch-runter-hin und her, wäre nicht das erste mal, das der durch Korrosion oder Wackelkontakt solche Fehler auslöst.
