Seite 1 von 2
Unterdruckdose / Water valve Motor
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 18:33
von HomerJay
Hi folks,
Hat jemand noch eine Unterdruckdose wie eingekreist ( kommt in ein 67er mit AC ) rumliegen?
Suche ebenfalls einen water valve Motor ( muss nicht mit Halterung sein )
Re: Unterdruckdose / Water valve Motor
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 15:25
von Jonah
Habe noch mein Ventil vom Ausbau der Klima
übrig. Ist allerdings ein 68er. Dose zieht an.
Oliver
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 17:59
von HomerJay
Hast PN.
Scheint zwar vom 69er-73er zu sein, könnte aber gehen.
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 19:17
von HomerJay
Passt leider nicht. Das 67er ist im Normalzustand ohne Unterdruck offen und das hier geschlossen. Da würde dann die restliche Regelung nicht passen...
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 20:42
von Jonah
Hallo
Ist definitiv vom frühen ‘68 :!:
Oliver
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 21:26
von HomerJay
Jonah hat geschrieben:Hallo
Oliver
Wie gesagt, das wäre mir sogar egal. Kannst du mal checken ob es ohne Vakuum geschlossen oder geöffnet ist und ob man ev das Ventil um 180 Grad drehen kann, damit die Durchflussrichtung stimmt? Sonst müsste ich meine Schläuche etwas wirr verlegen.
69er sieht so aus.
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 22:38
von Jonah
Ohne Unterdruck ist es offen, mit geschlossen.
Oliver
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 06:32
von HomerJay
Unterdruckdose ist erledigt.
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 06:33
von HomerJay
Jonah hat geschrieben:Ohne Unterdruck ist es offen, mit geschlossen.
Oliver
Hast PN
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 18:52
von Jonah
Geht Montag raus
Oliver
