Vergaser Problem?!
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 21:02
ich bin mir nicht sicher, ob das nachfolgende Problem schon einmal Thema war. Bei der Recherche nach "Vergaser" konnte ich leider nicht das direkte Problem und die Lösung dazu finden.
Seit einer Weile springt mein Mustang (nach längerem stehen 1-2 Wochen) nicht mehr an. Trotz vorpumpen will und will er nicht mehr anspringen. Ich hatte gedacht es liegt nur an der Außentemperatur, da er beim Versuch mit Starterspray sofort da ist und er auch, sofern warm, direkt wieder anspringt. Jedoch ist mir zu Ohren gekommen, dass dies auch am Vergaser liegen kann. Daraufhin habe ich zwei – drei Tankfüllungen das „gute“ Zeug von Aral (Ultimate) getankt, in der Hoffnung den Vergaser dadurch etwas zu reinigen.
Folgendes habe ich durchgecheckt:
Sprit kommt an
Vergaser hat keine sichtbaren Schäden
Elektrischer Choke ist in Ordnung
Zündung ist in Ordnung (Relais ist neu)
Batterie ist auch (fast) neu
Reicht hier ein Reinigen des Vergasers oder steckt da doch mehr dahinter?
Vergaser ist ein Holly 4160 mit nachträglichem Elektrochoke
Motor = 302cui
Für eure Tipps bin ich euch sehr dankbar.
Sprit kommt an
Motor = 302cui
