Seite 1 von 4
Mein C Code zickt rum.... Zündung?
Verfasst: So 28. Jun 2020, 18:20
von schindi77
Hab den Vergaser etwas fettere Düsen verpasst und bin Probe gefahren, ca 30km. Alles okay, die neue Bedüsung fühlte sich besser an.
Auf dem Rückweg nach ca 20km, hinter einem LKW plötzlich alles aus, ruckartig, aber sofort wieder da.
Hab mir nicht viel dabei gedacht und bin ganz normal nach Hause gefahren...
Nächster Tag, nach ca 10km plötzlich wieder aus, schlagartig. Konnte ihn mit Vollgas und Gasstössen kurz wiederbeleben, bin dann aber dennoch ausgerollt.
Nach 2-3 Startversuchen, jedes Mal mit viel Gas, wieder zum Leben erweckt. Ein paar Sekunden mit höherer Drehzahl laufen gelassen und alles war wieder gut.
20km weiter gefahren ohne Auffälligkeiten.
Zuhause dann rückwärts ins Carport, wieder schlagartig alles aus. Gestartet, läuft sofort wieder, 3m gerollt, wieder aus. Das gleiche Spielchen ein paar Mal bis ich schließlich im Carport war.
Heute gestartet, etwas schwerfällig, aber nicht aussergewöhnlich. Läuft ganz normal. Lasse ihn etwas Warmlaufen, 1-2min, mehr nicht. Schlagartig wieder aus.
Nicht wieder zu beleben, stinkt aber nach den Startversuchen gewaltig nach Benzin.
OK, abgesoffen, also mit voll durchgetretenem Gas wieder gestartet. Irgendwann kommt er dann kurz, nur um dann wieder schlagartig auszugehen.
Da ich die Zündung vermute Mal alle Kabel gecheckt und gleich Mal dass Kabel von Zündspule + in der Hand, Kabelbruch direkt hinter dem Kabelschuh. Gut, denke ich mir, klar dass er einfach ausgeht.
Neuen Kabelschuh dran und voller Hoffnung gestartet, nichts, Gleiches verhalten wie vorher.
Funke ist an den Kerzen, irgendwie aber nicht sehr stark und auch nicht 100%ig gleichmäßig wie mir vorkommt.
Hat der Kabelbruch mir die Zündspule gekillt?
Kann ich die irgendwie prüfen?
Verbaut sind eine Pertronix Flamethrower Spule und ein Cardone Verteiler (keine 1000km alt, was aber nix heißen muss) mit normalem Unterbrecher.
Point Gap ist eingestellt auf ca. 0,45mm.
Ich hab weiter jetzt noch nichts gemacht, keine Spannungen überprüft oder sonst was.
Irgendwelche Ideen von euch?
Re: Mein C Code zickt rum.... Zündung?
Verfasst: So 28. Jun 2020, 18:43
von schnitzl123
Hatte mal nen ähnliches Problem.
Hast du mal drauf geachtet ob er immer beim Bremsen ausgegangen ist? Wenn ja könnte es was mit dem Neutralschalter zutun haben. Oder eben wie du schon vemutet hast..die Zündung.
Bei mir war es damals die Zündspule (auch Pertronix Flamethrower) + Batterie.
Verfasst: So 28. Jun 2020, 19:35
von HoLeeShit
Sorry, aber was hat der Neutralschalter mit dem laufenden Motor und überhaupt mit der Zündung zu tun?
Verfasst: So 28. Jun 2020, 19:39
von schnitzl123
Hab auch nicht gesagt das der Neutralschalter was mit der Zündung zutun hat, richtig lesen ;)
Verfasst: So 28. Jun 2020, 20:13
von ray3012
Ich würde mal die Floatlevel des Vergasers prüfen und einstellen. Kann sein das durch die neuen Düsen der Füllstand zu hoch ist und das dass die Probleme verursacht. Hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Stang und das war dann die Lösung. Gruß Rainer
Verfasst: So 28. Jun 2020, 20:15
von HoLeeShit
Wie soll das denn sonst zu verstehen sein???
Verfasst: So 28. Jun 2020, 20:17
von HoLeeShit
ray3012 hat geschrieben:Ich würde mal die Floatlevel des Vergasers prüfen und einstellen. Kann sein das durch die neuen Düsen der Füllstand zu hoch ist und das dass die Probleme verursacht. Hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Stang und das war dann die Lösung. Gruß Rainer
Da ist was dran! Vielleicht hat die Schwimmernadel jetzt auch einen weg?
Verfasst: So 28. Jun 2020, 21:43
von BGCobra
Hallo Daniel,
mit dem „Mätzchen“ hatte ich schon einige Autos bei mir, Vergaser (Schwimmerstand zu hoch bzw. er läuft nach)
oder Zündung. Beim zu hohem Schwimmerstand sollte der Motor aber nicht beim fahren schlagartig ausfallen und gleich wieder starten... eher bei geringer Drehzahl!
Bislang hatte ich, wenn mit kränkelnden Zündspulen zu tun, dann wenn die warm werden, dh. längerer betrieb, bei dir nach zwei Minuten... daher würde ich die später nochmal ansehen.
Was schon ein paar mal die Ursache war, war das jemand die Zündkabel an der Zündspule oder eines der neun am Verteiler
am Kabel abgezogen hatte (meist das eine der Zündspule zum Verteiler) die rutschen dann innen in der Gummikappe nach hinten, schlagen wohl noch über aber manchmal halt auch nicht und der Motor zickt ab und an.
Die Zündkabel stecken jeweils fest in den Buchsen und die Gummikappe ist nur drüber geschoben, würde ich als aller erstes kontrollieren, dann erst Richtung Vergaser gucken.
.. nur mal so um zu starten ...
Grüße aus Franken.
Bernd
Verfasst: So 28. Jun 2020, 21:51
von 68GT500
wenn das Ding "schlagartig" ausgeht, dann ist es kein Vergaser- / Benzinzufuhr- Problem, sondern ein Elektrisches.
Der Kontaktabstand ist in etwa richtig.
Ich tippe auf ein KontaktProblem zur Zündspule, defekter Kondensator bzw. Kabelbruch in der Zündspule selbst. Ergibt ganz genau den beschriebenen Effekt.
Wie sieht denn der Zündfunke aus? Kräftig und Blau? Dann eher Kontaktproblem - oder schwächlich und gelb -- dann wahrscheinlich Kondensator oder Zündspule selbst.
Wo anfangen?
- Mehrfachstecker an der Spritzwand - Kontakte säubern und sicheren Sitz kontrollieren.
- Plus Kabel zur Zündspule - Bruch/Kontaktproblem
- MinusKabel von Verteiler zur Zündspule - Bruch/Kontaktproblem
- Kondensator der Unterbrecherkontakte - defekt
- Zündspule selbst - defekt
- Zündschloß - dann müsstest Du den Effekt durch wackeln am Schlüssel provozieren können
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 07:44
von schindi77
Hallo
Danke für den ersten Input an alle.
Ich glaub absolut nicht dass es an der Benzinzufuhr liegt. Am Vergaser würde nichts gemacht außer andere Nadeln eingebaut. Da macht man den Vergaser nicht auf, weswegen ich alles hinsichtlich Floatlevel ausschließe weil das vorher alles gepasst hat.
Außerdem stirbt er bei Problemen mit dem Gemisch nicht so schlagartig ab sondern stottert sich eher aus....
@Michael:
Eher schwächlich und gelb würde ich sagen...
Mit dem gleichen Setup konnte ich schon Funken mit 5-6cm Länge ziehen.... Den habe ich zur Zeit definitiv nicht!
Würde also in Richtung Zündspule gehen....
Weiss jemand von euch zufällig welche Spule von Rockauto empfehlenswert ist und auch direkt an 12v betrieben werden kann? Hatte das Widerstandskabel schon nicht mehr drin als ich das Auto gekauft habe...
Zündkabel stehen auf meiner Liste, ebenso alle Verbindungen durch die Spritzwand. Hatte nur noch keine Lust und ein anderes Projekt am laufen ...
