260cui mit Autolite Vergaser einstellen
Stefan260
Fuhrpark: Mustang 1964 1/2 Coupe
260cui
C4 Automat
Beitrag von Stefan260 »
Hallo Pony Gemeinde, ich wollte mal. Fragen welche Nadeleinstellung (beim. Serienvergaser) Ihr bei euren Autos fahrt. Habe das Gefühl der mein Mustang gut duscht hat.
Habe ihn momentan bei jeder Bank bei 3 Umdrehungen. Rausgeschraubt. Links wie rechts.
Danke für eure Infos und Beiträge
VG
Stefan
Ankou
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar XR7
Re: 260cui mit Autolite Vergaser einstellen
Beitrag von Ankou »
Die Grundeinstellung sind normalerweise 1,5 Umdrehungen raus und ist bei nem Serienmotor/Serienvergaser in der Regel schon recht nah an der optimalen Einstellung.
Das ist aber "nur" die Leerlaufgemischeinstellung, extrem hoher Verbauch liegt meistens wo anders verborgen. Was verbraucht er denn? Originalmotor oder scharf gemacht?
Timon
Stefan260
260cui
C4 Automat
Servus Timon, alles original, ich habe nichts an leistungsoptimierung gemacht. Letzte Woche bin ich mit 1,5 Umdrehungen pro Nadel gefahren und der Verbrauch war OK.
Ich habe ihn mal gemessen und der Verbrauch war bei 15 Liter. Wenn ich bei 3 Nadelumdrehungen bin kann ich sehen wie beim Auspuff kleine Spritblasen mit raus kommen. Bei 1,5 Umdrehung erheblich weniger. Ich denke 3 Umdrehung damn läuft er zu fett. Das Klangbild ist bei der Umdrehung satter ;)
VG Stefan
Hurra, ein Vergaserein(ver)stellfred!!!
Mal gespannt, wie lang der wird!
Hast Du ein CO-Messgerät, eine Unterdruckmessuhr, Stroboskoplampe und Drehzahlmesser?
Würde ihn kürzer und effektiver machen!
Stefan260
260cui
C4 Automat
Servus, ja das hatte ich mal und dann wurde er überholt und derzeit fahre ich zwischen 1,5 und 3 Nadelumdrehungen. Mich würde interessieren was Ihr mit einem 260cui mit original Vergaser fährt.
Ankou
Beitrag von Ankou »
Wieso hast du denn die Einstellung geändert? Lief er schlecht?
Wonach hast du dich gerichtet bei den Einstellungen?
Wie bereits geschrieben: Grundeinstellung sind 1,5 Umdrehungen und in der Regel wird bei nem Stockmotor +/- 0,5-1 Umdrehungen ausreichen zum feinjustieren.
Pauschalaussagen, welcher Wert der richtige ist, kann man aber nicht treffen, da haben dann doch zu viele Faktoren Einfluss drauf.
Zum Einstellen des Leerlaufs bzw. des Vergasers wären die gelisteten Werkzeuge von Heiner sinnvoll.
Falls du mal in die Richtung 86842 kommst können wir auch mal gemeinsam einen Blick drauf werfen.
Timon
Abgesehen davon, dass hier wenig 260er unterwegs sind, erst imformieren, dann fummeln.
Beendest Du diesmal Deinen Fred?
Irgendwie kam gar nicht rüber, wie Dein Hagelschaden und das Getriebeproblem endete!?
Stefan260
260cui
C4 Automat
Oh sorry, hab das total vergessen mach das gleich mal :shock:
Stefan260
260cui
C4 Automat
Habe nun mal die Zündkerzen rausgemacht und das brennbild sieht i. O. Aus. Nicht zu fett nicht zu mager.
Habe jetzt die linke Bank auf 2 und die rechte Bank auf 1 3/4 gestellt. Mal schauen. Danke für das Angebot. Melde mich mal wenn ich in deine Richtung fahre.
VG
