Weißer Rauch
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Weißer Rauch
Beitrag von 66CON »
Hallo Leute,
Nein es geht hier nicht um einen neuen Papst.
Timo beschwert sich immer wenn er hinter mir fährt, dass weißer Rauch aus meinen Endtöpfen kommt. Er bekommt dann Kopfschmerzen vom dem Gestank. (das richt doch gut...)
Das passiert immer dann wenn ich vom Gas gehen und quasi den Motorbremse benutze. Der Ölverbrauch ist meiner Meinung nach Normal. In in Liter angeben kann ich leider gerade nicht. Was könnte das sein?!?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Weißer Rauch
Beitrag von 67GTA »
Wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht täuscht, dann ist Rauch beim Gaswegnehmen ein Indiz für undichte Ventilschaftdichtungen.
Weisser Rauch ist allerdings eher auf Kühlwasser zrurückzuführen.....sicher, daß der Rauch WEISS ist und nicht bläulich?
Axel
Axel
66CON
Re: Weißer Rauch
Beitrag von 66CON »
Die Frage kann Timo besser beantworten *g*.... Vielleicht doch eher Blau
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Weißer Rauch
Beitrag von 67GTA »
66CON hat geschrieben:Die Frage kann Timo besser beantworten *g*.... Vielleicht doch eher Blau
Die Rückstände sammeln sich normalerweise auch als fettige Schlieren in den Fältchen um die Augen
Ist aber gut für den Teint.....
Axel
Arizona66
Fuhrpark: 1966 Mustang Fastback 289-4V , C4
(VintageBurgundy Metallic)
2010 VW Passat TDI Variant R-Line
(Candy White)
Re: Weißer Rauch
Beitrag von Arizona66 »
Der Rauch sieht auf dem Foto tatsächlich eher bläulich aus, kann aber auch an dem Hintergrund (Wagenfarbe) liegen:)
Sollte der Rauch wirklich weiss sein (bei betriebswarmem Motor) würde ich auch meinen das dein Motor Kühlwasser verbrennt...hast du mal deinen Kühlwasserstand überprüft, ob der Pegel gesunken ist? Könnte ein internes Leck sein.
Gruss, Chris
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." - Wilhelm II. von Preußen
66CON
Re: Weißer Rauch
Beitrag von 66CON »
Kühlwasserverlust habe ich nur an einer undichten Stelle beim Einfüllstutzen und der ist sehr gering.
Im Sommer habe ich Temperaturprobleme bei langen Standzeiten und sobald kein Fahrtwind mehr vorhanden ist.
Luftleitblech habe ich mittlerweile eins drin und dadurch ist es auch schon besser geworden.
Gestern hatte ich ca. 160-170 Fahrenheit also ca. 77 Grad beim fahren.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Weißer Rauch
Beitrag von TripleT »
Hi Poldi,
es ist auch blau.
Jedesmal wenn Du vom Gas gehst und den Wagen im Gang rollen lässt, qualmt es nicht schlecht
(auf dem Foto ist es noch wenig) und stinkt richtig!
Habe auch gerade die Stadt Siegen angeschrieben, dass die bei Dir die Steuer erhöhen sollen!
Sobald Du wieder kurz auf den Pinsel trittst kommt wesentlich mehr blauer Rauch und kurz danach ist es dann weg!
Timo, jetzt ohne Kopfschmerzen
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Weißer Rauch
Beitrag von 67GTA »
a jo, wenn´s denn blau ist und richtig stinkt, dann verbrennst Du eben bissl Öl
Solange Du nicht an die Tanke musst um Benzinstand zu checken und Öl zu tanken.....
Axel
eifel
Re: Weißer Rauch
Beitrag von eifel »
in der Regel sind das die Ventilschaftdichtungen.
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Weißer Rauch
Beitrag von 67GTA »
eifel hat geschrieben:Hi,
Dann sind wir ja schon zwei die das vermuten :-)
Axel
Axel
