Seite 1 von 3
Quietschen ... verschwindet wenn Kupplung getreten
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:18
von CruiserT
Hallo in die Runde,
mich nervt seit einiger Zeit ein Quietschen, fast Zwitschern im Standgas und bei niedrigen Drehzahlen, das aber sofort verschwindet sobald ich die Kupplung trete (im Stand auch ohne eingelegten Gang und auch während der Fahrt).
Die Frequenz des Geräusches ist konstant, Drehzahlunabhängig. Konnte noch kein Video machen.
Leider ist das Quietschen fast nur innen zu hören, klingt nach vorn unten, ist aber nicht wirklich lokalisierbar. Keilriemen etc. ist m.E. in Ordnung, es gibt keine Servo und auch keine Klima die der Riemen antreibt.
Habe ich eventuell ein Kupplungsproblem? Gibt es vielleicht von einem ‚alten Hasen‘ einen Tip wie ich der Ursache näher kommen kann? Da dies wohl mit dem Kuppeln zusammenhängt habe ich eigentlich Riemenscheibe und ähnliche Verdächtige verworfen.
Manchmal fehlt vielleicht nur ein Tropfen Öl an der richtigen Stelle?
Es ist ein 67er Modell.
Danke!
Re: Quietschen ... verschwindet wenn Kupplung getreten
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:24
von kiri67
Bin zwar kein alter Hase aber ich tippe auf Ausrücklager.
99%
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:26
von Schraubaer
Ausrücklager!? Mit etwas Verrenkung SPARSAM und GEZIELT WD40 dranhauchen und hören, ob leiser wird oder (kurzfristig) schweigt.
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:39
von CruiserT
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort! Werde morgen mal sehen wie ich da am besten rankomme und ob WD40 das Elend tatsächlich beseitigt.
Thomas
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 16:43
von Schraubaer
Das ist gedacht, das Ausrücklager als Verursacher zu finden!
Das Geräusch danach zu beseitigen, bedeutet Austausch, weil auf dem Weg zu IM ARSCH!
Verfasst: Sa 18. Aug 2018, 17:01
von CruiserT
Schraubaer hat geschrieben:Das ist gedacht, das Ausrücklager als Verursacher zu finden!
Das hab ich auch genauso verstanden. Aber vielleicht komme ich trotzdem noch einigermaßen über die Saison ohne Wechsel ...
Verfasst: So 19. Aug 2018, 12:40
von CruiserT
Etwas WD40 hat tatsächlich geholfen ... allerdings nur 5km oder bis ordentlich warm, dann ging es wieder los. Zumindest scheint jetzt die Ursache tatsächlich klar zu sein.
Danke auf jeden Fall!
Thomas
Verfasst: So 19. Aug 2018, 12:57
von Schraubaer
quod erat demonstrandum
Verfasst: Fr 26. Okt 2018, 14:18
von Valcuun
Meins hatte das selbe Problem wie vom Threadstarter. Habs jetzt ausgetauscht und das neue Lager quietscht auch schon wieder ganz leicht.
Ich hab das von Timken verwendet (bei Rockauto bestellt). Ich hab gehört die Qualität der Ausrücklager ist auch nicht immer optimal, hilft mir jetzt zwar auch nicht weiter, weil das nagelneue ja auch schon wieder quietscht oder vielleicht kann mir jemand ein qualitativ hochwertiges Ausrücklager fürs T5 empfehlen? Ich hab zwar keine Lust das jetzt nochmals zu tauschen, aber wenn es schon ein weiteres mal sein muss, dann sollte es dieses Mal auch halten...
Danke euch und schönes Wochenende...
Jochen
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 09:44
von Valcuun
Ich werde mir jetzt das Ausrücklager von Ford Performance Parts (M-7548-A) bestellen.
Wäre jemand so nett und mir das erklären wie das Geräusch (Quietschen ... verschwindet wenn Kupplung getreten) zu stande kommt?
Vielen Dank
Jochen
