Einbauort und Anschluss PCV-Ventil
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
mein Vorgänger hat den originalen Luftfilter und die Ventildeckel gegen andere Bauteile ausgetauscht.
Verbaut wurde ein offener Luftfilter (Holley) und gerippte Ventildeckel.
Jetzt würde ich gerne wieder auf Original zurückrüsten da ich von ihm scheinbar alles mitbekommen habe. (2x Ventildeckel, 1x Luftfilter, Öleinfüllstutzen mit Bajonettverschluß und Schlauchabgang)
Im Moment befindet sich das PCV-Ventil auf der Fahrerseite vorne mit Anschluß am Vergaser und der Öleinfüllstutzen auf der Beifahrerseite hinten mit Anschluß am Luftfilter (beides nur gesteckt).
Wenn ich mir die originalen Bauteile so ansehe, meine ich dass die Anschlüsse genau andersrum sein müssten.
Der Motorblock ist laut Gußnummer von 1972 (351W), Zylinderköpfe weiss ich leider nicht.
Vergaser ist ein 4160 von Holley.
Welcher Einbauort und welcher Anschluß ist denn richtig oder spielt es keine Rolle?
Kann ich das jetzt verbaute PCV-Ventil wieder verwenden?
Brauche ich noch weiter Teile?
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Einbauort und Anschluss PCV-Ventil
Würde auch mal behaupten, daß es genau andersrum gehört.
Hat technisch würde ich mal sagen (man möge mich berichtigen) keine negativen Auswirkungen da es ja nur um die Kurbelgehäuseentlüftung geht.
Aber allein zum Öleinfüllen ist es doch wesentlich leichter, dies vorne links zu tun....
Axel
Axel
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
67GTA hat geschrieben:Aber allein zum Öleinfüllen ist es doch wesentlich leichter, dies vorne links zu tun....
Da kann ich dir nur recht geben, ist ein ganz schönes Gebastel
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus
Da wurden wohl die jetzt montierten Ventildeckel ganz einfach verkehrt montiert.
gruß
Franz
gruß
Franz
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo @all,
vielen Dank für eure Infos!!!!
Dann wird es wohl Zeit dass die ganze Geschichte richtig rum verbaut wird.
Sind wenigstens die Anschlüsse richtig:
PCV-Ventil-Schlauch (dann Beifahrerseite) an Vergaser?
Ölauffüllstutzenschlauch "was für ein Wort " (dann Fahrerseite) an Lufi?
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo
so, jetzt passt es
Hat noch jemand eine Feder für die Hot-Air-Klappe übrig, oder weiss mir einen Link wo ich diese kaufen kann?
Harry
so, jetzt passt es
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2019 Harley Davidson Street Glide Special - Kontaktdaten:
Hallo Harry,
jetz passt´s. Hab noch die Klappe und das Thermostat über ( Feder wieß ich nicht genau). Da du aber keinen Schnorchel (HEAT SHROUD ) nach unten an die Krümmer hast (hab ich einen halben über), bringt dir das momentan auch nix.Und die Vacuumdose an deinem vorhandenen Schnorchel muß dazu auch funktionsfähig sein.
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Mario,
danke für die Info!
Am halben Heat-Shroud nach unten hätte ich interesse, kannst du ja am Freitag mit nach München bringen.
Das Termostat und die Klappe sind vorhanden, mir fehlt dazu nur die Feder.
Wo sitzt diese Vacuumdose, was macht sie und wie muss diese angeschlossen werden?
Ich dachte die Klappe wird über das Termostat gesteuert.
Harry
danke für die Info!
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
