Wollte bei meinem 68er mit C4 die Tachowelle tauschen, weil die orig. aussen durchgescheuert ist und etwas Getriebeöl ausläuft.
Hatte eine neue Scott Drake Reproduktion von AAM eingebaut, und musste feststellen, das die Welle am Tachometer nicht passt.
Die Welle geht bis zum Anschlag in den Tachoantrieb und wenn ich die Mutter anziehe, wird die Welle geklemmt und dreht nicht mehr.
Irgendwie stimmt die Verpressung auf der Welle nicht. ( Wurde mit der originalen verglichen, und hat Abweichungen )
Auch habe ich festgestellt, das die Reprowelle ca. 20 cm länger ist, wie die originale FOMOCO.
Denke diese Welle taugt nur noch für den Mülleimer was.
Hat jemand schonmal das gleiche Problem mit einer Reprowelle gehabt.
