Tachowelle von Schrott Drake
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Wollte bei meinem 68er mit C4 die Tachowelle tauschen, weil die orig. aussen durchgescheuert ist und etwas Getriebeöl ausläuft.
Hatte eine neue Scott Drake Reproduktion von AAM eingebaut, und musste feststellen, das die Welle am Tachometer nicht passt.
Die Welle geht bis zum Anschlag in den Tachoantrieb und wenn ich die Mutter anziehe, wird die Welle geklemmt und dreht nicht mehr. :oops:
Irgendwie stimmt die Verpressung auf der Welle nicht. ( Wurde mit der originalen verglichen, und hat Abweichungen ) :evil:
Auch habe ich festgestellt, das die Reprowelle ca. 20 cm länger ist, wie die originale FOMOCO.
Denke diese Welle taugt nur noch für den Mülleimer was.
Hat jemand schonmal das gleiche Problem mit einer Reprowelle gehabt.
JoergH.
Re: Tachowelle von Schrott Drake
Beitrag von JoergH. »
Hallo Michael,
nimm doch die alte Welle und kürze die neue Umhüllung entsprechend.
Die Metallhülse am Ende in Richtung Tacho kann man lösen und wieder aufpressen/aufkleben.
Das musste ich mal machen, weil meine neue Scott Drake Tachowelle in der Überwurfmutter KEIN Gewinde eingeschnitten hatte. War lustig.
Die Metallhülse habe ich damals mit UHU Plus Endfest aufgeklebt. Hält bis heute.
Jörg
CTim58
Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Beitrag von CTim58 »
Hallo Michael,
ich hab letzte Woche die Tachowelle gewechselt.
Die Tachoanzeige hat unter 50 km/h gewackelt wie ein Lämmerschwanz.
Ich habe diese verbaut :
https://www.velocity-group.de/getriebe/ ... achowelle/
Die Tachowelle war nur knapp 5 cm länger als die alte und der Einbau hat ohne Probleme funktioniert.
Ist ein Reproteil aber der Hersteller stand nirgendwo drauf.
Der Tacho läuft jetzt wieder "seidenweich" und zeigt korrekt an.
Gruß Tim
Hubraum statt Spoiler!
390GT
Beitrag von 390GT »
CTim58 hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß Tim
Hallo Tim,
Danke für den TIP.
Diese Welle wollte ich erst bei Velocity bestellen. Hatte mich dann aber für AAM entschieden.
Wird die Welle von Velocity mit einer Dichtung für die Karosseriedurchführung geliefert ?
390GT
Beitrag von 390GT »
JoergH. hat geschrieben:Hallo Michael,
Jörg
Hallo Jörg,
Der Gedanke kam mir auch schon in den Sinn.
Wenn garnichts anderes geht, werde ich das mal machen.
CTim58
Hallo Michael,
Ja, die Tachowelle wird mit dem Gummidichtring geliefert.
Steht auch so in der Beschreibung ;-)
Gruß Tim
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
390GT hat geschrieben:
Gruß Tim
Hallo Tim,
Danke für den TIP.
Servus
Die von velo ist der selbe Müll. Hatte ich auch schon. Der Schaumstoff ist dabei...
Meine jetzige ist von modern driveline und war bei dem t 5 dabei. Die passte und der Zeiger wackelt nicht. Hersteller weiß ich leider nicht;-(
Gruß Björn
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Verstehe ich das richtig, ihr bestellt etwas, dass augenscheinlich defekt ist oder bei euch nicht funktioniert weil ...(Grund unbekannt) und klärt das nicht mit dem Versender dieser Ware?
Zu d..., zu f... oder Langeweile?
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Fixelpehler
Stuka84 hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, ihr bestellt etwas, dass augenscheinlich defekt ist oder bei euch nicht funktioniert weil ...(Grund unbekannt) und klärt das nicht mit dem Versender dieser Ware?
Mfg
Stefan
Wer sagt das ich das nicht geklärt habe mit dem Versender?
Gruß Björn
All About Mustangs
Beitrag von All About Mustangs »
390GT hat geschrieben:Hallo,
Hallo Michael,
gerne hättest Du uns anrufen können um über das Problem zu sprechen.
Wir bedauern, dass man immer öfter "Schrott Dreck" lesen muß, aber keiner die Probleme konkret bei den Händlern angibt so das wir die Probleme mit den Großhändlern z.B. Scott Drake besprechen können. Bei einem Besuch von Repräsentanten aus dem Haus Scott Drake in diesem Sommer haben wir genau diese Problematik der Reklamationsware besprochen.
Auf der anderen Seite wollen viele Kunden alle Artikel immer "Billiger" nicht Preiswert und wer glaubt Ihr zahlt die Zeche ?
Wir sind immer darauf bedacht die Ware preiswert für unsere Kunden zu beziehen.
Mit freundlichen Grüssen
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
