Motor
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: Motor
Hallo Ingo,
im Bereich hinter dem Anlasser findet man eine Gussnummer. Damit läßt sich eigentlich zweifelsfrei der Block identifizieren. Da dann immer noch andere Köpfe drauf sein könnten, empfiehlt es sich evtl. auch da zu schauen. Die Gussnummer findest Du, wenn Du die Ventildeckel abmachst.
Einfach mal diese Nummern posten, dann wird sich hier schon ein Experte finden, der Dir da weiter helfen kann. Alternativ helfen evtl. auch Detailfotos vom Motor, insbesondere um andere bauliche Veränderungen identifizieren zu können.
Jens
Jens
- Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Motor
Halo ,
das ist keine Gußnummer.
siehe hier http://www.mustangtek.com/block/Block.html
A und C Code unterscheiden sich nur anhand der Kolben
Stephan
Stephan
Re: Motor
Eifel-Cruiser hat geschrieben:Halo ,
Stephan
... und Ansaugspinne und Vergaser !
C Code = 2 fach Vergaser
A Code = 4 Fach Vergaser
Stephan
Re: Motor
Hallo Michael,
na klar das auch, was aber auch nichts bedeutet.
Bei der Menge an C Code die als getarnte 4 V fahren
Stephan
PS Bremsen verbaut
Stephan
PS Bremsen verbaut
Re: Motor
So sieht die Gussnummer aus, Ingo. An der Stelle wo der Anlasser montiert ist...
Bei mir steht D1OE-6015-AA
d.h. ich hab einen anderen Motor drin. Laut Liste ist das ein 71er 302cui, richtig?
Verbaut ist ein Holley Vergaser. Leider konnte ich die Nummern nicht entziffern, bzw. sind zu klein.
Erkennt man anhand des Fotos, welcher es ist?
Danke
Konstantin
Danke
Konstantin
