Getriebe
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 13:27
von ivo
Hallo
in mein 64 1/2 cabrio mit 289Motor ist ein 5 Gang (5+R) manuelles Getriebe eingebaut.
Leider habe ich keine Unterlagen etc...
Folgendes steht drauf
Borgwarner
1352065922
Handelt es sich evtl. um ein angepasstes T5 Getriebe?
Danke im vorraus
Ingo
Re: Getriebe
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 16:23
von 68GT500
Hallo Ingo,
beim Zählen der Gange werden ausschließlich die Vorwärts Gänge gezählt.
Ddemnach hast du ein 4 Gang Getriebe.
Wenn Borg Warner drauf steht, dann könnte s sich um ein T10 handeln.
Bitte mehr Infos (Gusseisen, Alu, weite Markierungen) oder ein Bild.
michael
Re: Getriebe
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 16:34
von ivo
ich habe 5 Vorwärtsgänge und den Rückwärtsgang.
Foto mache ich morgen und setzte es rein
Ingo
Re: Getriebe
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 17:16
von Schraubaer
Es ist ein 1984 T5.
Bemessen am Bj. könnte es die etwas schwächere 265lb version sein (kurz darauf gabs die verstärkte 310lbs version), und so könnte die Gefahr bestehen, das es von einem kleinerem Motor stammt, 2,3L o. 3,8L.
Heiner...
Re: Getriebe
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 17:44
von ivo
Danke für die Info,
kann ich erkennen um was für eins sich handelt? (265 oder 310lb).
Welche Probleme können ggfls. auftreten wenn es sich um die schwächere Version handelt?
(Bin eigentl. sehr zufrieden mir dem Getriebe)
Ingo
Re: Getriebe
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 18:09
von Schraubaer
ivo hat geschrieben:Danke für die Info,
Ingo
Die 1352065922 hast Du doch bestimmt vom Main Body, sprich Hauptgehäuse!? Schau mal nach, ob Du noch `ne Nummer auf dem Tailshaft findest? Die Dinger sind, ohne Ausbau schlecht zu unterscheiden. Naja, was soll passieren können? Wenn Du nicht ständig pubertär mit Burnouts versuchst, den Asphalt zu falten, eigentlich nix!
Heiner...
