Seite 1 von 2
Probleme mit Champion Kühler
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 15:58
von HomerJay
Hi Folks,
Habe mir einen Champion Alu Kühler für mein Pony (67er 289/C4) gekauft. Leider finde ich keine passenden Verbinder, damit ich die Ölleitungen an den Kühler anschließen kann.
Beim Hersteller finde ich für diese Teile folgende Info. 1/8-27NPT. Habe leider null Ahnung was das bedeutet und wo ich solche Teile bekomme. Bislang passte da irgendwie nichts.
Bitte klärt einen Unwissenden aus.
Re: Probleme mit Champion Kühler
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 16:15
von 68jan
Schau mal bei
http://www.pumpen-peters.de.
Die Haben auch Zoll-Fittinge.
Du brauchst ein 1/8 Zoll Gewinde, NPT(konisch).
Google mal diese Größen und Bedeutungen, dann wird Dir das schnell klar.
Evtl. auch bei X-Parts in Steinheim.
Google bietet aber jede Menge Händler für Zollfittinge.
Jan
www.gewinde-normen.de
Dort wird es erklärt .
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 16:47
von HomerJay
Ok, danke. Muss das npt auf beiden Seiten sein?
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 17:27
von 68jan
Hängt davon ab, was auf der anderen Seite (Leitungen vom Getriebe) ist.
Jan
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 17:38
von 68jan
Nachtrag:
Die Üblichen Händler bieten Anschlußsets und Leitungen für den Kühler/Getriebe.
Z.B. RSB 705194, 705142, 705143, 705144, 705145, 715103
Sind auch 1/8 Zoll-Anschlüsse.
Jan
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 09:36
von HomerJay
Danke für die Infos. Habe jetzt beidseitig 1/8 bestellt. Hoffe das passt
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 15:57
von 68GT500
Hallo Homer,
warum kaufst Du so was unnötiges?
Ein - richtig passender Kühler - gibt es bei Rockauto für ganz kleines Geld.
Passt 1:1 und da muss nix dran modifiziert werden.
Der Kühler für unser Automatikautos benötigt unten ein 5/16" oder 3/8" inverted Flare Anschluss. Da müssen die originalen Leitungen nicht verstümmelt werden.
Jetzt benötigst Du halt einen Adapter von dem was der Kühler da unten hat - 1/8" NPT auf 5/16" inverted Fläre --- viel Glück beim suchen.
Oder Du kannst es wie los Dillettantos machen, Stahlleitung abflexen, einen Gummischlauch drüber mit x- Schellen und Kühlerseitig den NPT -> Schlauch.
Mittlerweile kannst Du dich dann dann schon auf die nächste Leckage freuen...
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 17:05
von HomerJay
Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den kühler wohl nicht bestellt.
Aber das hier müsste ja dann passen, oder?
http://store.moparshop.de/Produktkatego ... apter.html
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 17:18
von 68jan
Die bekommst Du sogar bei Amazon.com.
Jan
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 17:36
von HomerJay
68jan hat geschrieben:Die bekommst Du sogar bei Amazon.com.
Jan
Hast PN
