Handbremslampe
Verfasst: So 20. Feb 2011, 12:44
von Opel-Ascona
ich habe bei meinem 68er Mustang ein Problem mit der Handbremslampe. Die ist immer an auch wenn die Handbremse nicht angezogen ist. Ich habe vorn Scheibenbremsen.
Kann mir jemand sagen wie ich die Lampe ausbekomme ohne den Stecker abziehen zu müssen.
Gruß Mirko
Re: Handbremslampe
Verfasst: So 20. Feb 2011, 12:55
von 69ShelbyGT500
wirklich Handbremslampe ?
nicht die Kontrolllampe für die Fussbremse in der Armatureneinheit ???
Re: Handbremslampe
Verfasst: So 20. Feb 2011, 16:18
von DukeLC4
Opel-Ascona hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mirko
Hallo Mirko,
das ist keine Handbremslampe, das Birnchen ist am Differenzdruckventik angeschlossen und
zeigt an wenn ein Bremskreis einen Druckverlust hat.
Prüfe also als erstes Mal ob beide Bremskreise VA und HA funktionieren.
Das Ventil selbst kann und muss nach einem Wechsel der Bremsflüssigkeit justiert werden.
Wie das funktioniert findest du im Shop Manual.
Re: Handbremslampe
Verfasst: So 6. Mär 2011, 21:05
von Opel-Ascona
Hallo Leute,
ich habe den Fehler gefunden. An der hinteren Bremsdrommel ist der Bremsschlauch abgerissen.
Kann mir jemand sagen, ob es die Bremsschläuche auch als Stahlflexleitung zu kaufen gibt.
Gruß Mirko
Re: Handbremslampe
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 11:15
von stang-fan69
...Gibts, allerdings gibts damit höchstwahrscheinlich Probleme beim Tüv.
Plan B: Es gibt auch deutsche Firmen, die Stahlflexleitungen nach Muster anfertigen können, das Ganze mit Betriebserlaubnis, also Tüv-tauglich.
Goggle mal nach "Fischer - Hydraulik"
Re: Handbremslampe
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 16:32
von DukeLC4
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Ja,
das funktioniert prima, ich habe meine bei Goodridge nachfertigen lassen.
