Seite 1 von 2
Verlängerung/Schraubstutzen für Öldruckgeber bei 351C nötig?
Verfasst: So 17. Jul 2016, 14:06
von Antipasti
weiß jemand ob man beim 351C auch eine Verlängerung für den Öldruckgeber benötigt?
Aktuell ist keiner verbaut, ich möchte aber gerne die vorhandenen Möglichkeiten an Kontrollleuchten wieder aktivieren.
Im Shop Manual sieht es eigentlich so aus, als ob es nicht nötig wäre. Dann wird das "Fitting" aber doch auch gezeigt als "typical examples".
Soweit ich bisher in den online shops gesehen habe, ist bei den Verlängerungen idR nur der 351W aufgeführt, daher würde ich nun davon ausgehen dass ich sie nicht brauche?!
Danke schonmal im voraus
Besten Gruß
Andreas
Re: Verlängerung/Schraubstutzen für Öldruckgeber bei 351C nö
Verfasst: So 17. Jul 2016, 14:29
von T5owner
Meines Wissens gibt es die Verlängerung in der Tat nur für 64-66 bei den Modellen mit Oldruckmanometer und bei 67-73 für den 289, 302 und den 351 W Motor. Kannst Du Dir also sparen, wenn Du wirklich einen Cleveland einbauen wolltest. Und was hast nun im Wagen?
Verfasst: So 17. Jul 2016, 17:19
von TBHH
Antipasti hat geschrieben:Hallo zusammen,
Besten Gruß
Andreas
Moin Andreas!
Beim "C" brauchst Du keine Verlängerung, es sei denn, Du möchtest den Geber oben aus der Motorhaube rauskucken lassen...
Der Geber sitzt beim Cleveland oben hinten auf dem Block, hinter der Spinne zwischen den Zylinderköpfen, nicht neben dem Ölfilter wie bei den Windsors.
Wenn Du dir einen neuen zulegst, kauf' Dir einen von Motorcraft und bloss nicht von Scott Drake...
Theo
Verfasst: So 17. Jul 2016, 18:02
von Antipasti
Hallo Theo,
danke für den Hinweis - das habe ich im Shop Manual komischer weise nicht gefunden.
ist das die Stelle wo momentan die Schraube auf dem Bild drin steckt? Die ist mittig hinter der Ansaugbrücke...
VG
Andreas
Verfasst: So 17. Jul 2016, 18:36
von Schraubaer
Jau.
Verfasst: So 17. Jul 2016, 18:37
von TBHH
Antipasti hat geschrieben:Hallo Theo,
VG
Andreas
Genau da gehört der Geber hin. Hoffentlich haben die Dir das Gewinde nicht versaut, da ist üblicherweise ein NPT-Gewinde im Block...
Theo
Verfasst: So 17. Jul 2016, 18:50
von Schraubaer
Was kann man bei 'nem Cleve noch gross versauen?
Verfasst: So 17. Jul 2016, 18:54
von Antipasti
Dank euch für die schnelle Antwort!
Ich bestell dann mal den Motorcraft Öldruckgeber mit.
Kommt der Temperaturgeber auch an ner anderen Stelle hin, als im Shop Manual beschrieben? Den brauch ich näml auch noch...
Besten Gruß
Andreas
Verfasst: So 17. Jul 2016, 19:36
von schuschi
Hallo Heiner,
Schraubaer hat geschrieben:Was kann man bei 'nem Cleve noch gross versauen?
na z.B. den Ansaugtrakt wenn ein Mopar mal wieder quer drin steckt
Verfasst: So 17. Jul 2016, 19:55
von Schraubaer
Antipasti hat geschrieben:Dank euch für die schnelle Antwort!
Besten Gruß
Andreas
Nein, der kommt genau dahin, wie es das SM beschreibt!
