Seite 1 von 2
Spurstangenkopf 66er V8 289cui
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 19:51
von GT1966Coupe
Nabend auch!
Hätte mal eine Frage zur Lenkung von meinem Pony.
Hab festgestellt, daß der Spurstangenkopf auf der Beifahrerseite ziemlich Spiel hat. Möchte einen neuen bestellen und weiss jetzt aber nicht ob das der richtige ist: :?
http://www.aamshop.de/64-66-Spurstangen ... MS-LH-o-RH
Re: Spurstangenkopf 66er V8 289cui
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 20:18
von derSchwabe
Abend,
Kauf lieber einen von Moog, z.b. bei Rockauto. Scott Drake hört man oft nichts gutes / haltbares.
Passend wäre er übrigens..
Max
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 20:47
von derSchwabe
Hmm, hab mir dein Bild nochmal genauer angeschaut, entweder hast du einen seltsamen Blickwinkel erwischt oder irgendwas stimmt doch da nicht? Der Innere Kopf muss doch an der Mittelstrebe befestigt sein und das ein ganzes Stück weiter innen?
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 21:16
von 68GT500
Hallo Marco,
kann es sein, dass das ein 6 Zylinder war??
Die Lenkung sieht ganz danach aus.
Die V8 Lenkung hat ganz andere Komponenten verbaut.
V8 sieht so aus:
Verfasst: So 24. Jan 2016, 19:27
von GT1966Coupe
Nabend!
Also ich weiss nicht so genau ob das mal ein V6 war..?
Ich hab jetzt den hier gefunden und meine mal, das der passen würde...?!
https://www.velocity-group.de/ford/must ... nks-import
Achso, mein Pony hat keine Servo. Vielleicht hängt das damit zusammen...?!
Verfasst: So 24. Jan 2016, 19:55
von 68GT500
Hallo Marco,
einen V6 gab es nie! Wenn, dann was es ein R6 ein Reihensechszylinder!
Das bei Dir verbaute Center Link ist definitiv nicht richtig für ein V8.
Bitte poste mal die fahregstellnummer, dann sehen wir weiter.
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 17:34
von GT1966Coupe
Hilft das hier weiter ..?
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 17:40
von M&Mustang66
Jo ist nen T-Code, also war es mal ein R6.
Hast du 5-Bolt Achsen oder 4 ?
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 17:42
von Shelby66
Aha...
wurde als Reihensechszylinder ausgeliefert... Wenn jetzt ein V8 drin ist wurde der umgebaut. Es sind bestimmt dann die ganzen Vorderachsteile zu schwach ausgelegt bei Deinem Pony.
LG Stefan
Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 21:39
von 68GT500
GT1966Coupe hat geschrieben:Hilft das hier weiter ..?
ja, das hilft.
Du hat einen mangelhaft umgebauten R6 ! :shock:
Die Vorderachsteile und Lenkung sind nicht für die Leistung eines V8 ausgelegt. :o :o :o
Ein Bruch ist absolut im Rahmen des Möglichen.
