Schutzmanschette Steuerventil
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 18:21
von werner
ich muss die Schutzmanschette am Steuerventil wechseln. Wie gehe ich am besten vor? Was ist beesonders zu beachten?
Habe sowas bisher nicht gemacht.
Danke schon mal !
Re: Schutzmanschette Steuerventil
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 18:52
von schmitzke
Du meinst den Druckzylinder, oder!?
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 19:18
von Leneauto
Es gibt auch am Steuerventil eine Gummimanschette...
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:49
von werner
Ich meinte diese Schutzmanschette am Steuerventil der Servollenkung.
Sorry für die unklare Fragestellung
Werner
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 20:56
von Schraubaer
Kugelkopfmutter lösen, mit sowas
http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/0000824 ... zieher.jpg
den Kugelbolzen aus dem Centerlink drücken, Metallmanschette abschrauben, Gummimanschette austauschen und umgekehrt wieder alles zusammenbauen.
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 21:10
von werner
Hi Schraubaer, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Danke
Verfasst: Mi 9. Sep 2015, 22:07
von torf
Hi Werner,
wenn Du die Manschette austauschen möchtest, weil Du dort eine Undichtigkeit hast, freunde Dich schonmal mit einem Reparatursatz mit den entsprechenden Dichtungen an..... die Manschette Dichtet nicht ab. Die Abdichtung erfolgt durch Dichtringe innerhalb des Steuerventils.
Gruß, Christoph / Torf
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 18:30
von Buiaka
Wieso? Die Manschette kann rissig werden und das Schmierfett drückt raus. Dann kann man einfach nur die Manschette tauschen.
Es muss nicht immer gleich Öl rauskommen. Der kugelkopf wird mit Fett über den Schmiernippel geschmiert.
Grüsse
Christopher
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 21:35
von torf
...das ist schon klar - ich bin davon ausgegangen, daß die rote Flüssigkeit rauskommt...
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 19:01
von werner
Alles gute Tipps. Schutzmanschette wars nicht. Fehler gefunden: Riss in Metalleitung am Rücklaufschlauch zur Servopumpe.
Gruß Werner
