Gewindetyp der Krümmerschrauben?
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 08:37
von fzrunner
Ich bräucht mal fix die Gewindebezeichnung/Größe der Krümmerschrauben (schlüsselweite 7/16) für nen 302er Motor.
Dankeeeee
Re: Gewindetyp der Krümmerschrauben?
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 08:46
von 68GT500
fzrunner hat geschrieben:Ich bräucht mal fix die Gewindebezeichnung/Größe der Krümmerschrauben (schlüsselweite 7/16) für nen 302er Motor.
Dankeeeee
Wenn Du 7/16" sagst gehe ich davon aus, dass Du Headers verbaut hast.
Für Headers benötigst du ganz normale Header Schrauben, so wie sie auch bei den Chevys verbaut werden. Sind 3/8" UNC x 3/4" mit dem oben genanntem 7/16" Kopf.
Normale 3/8" Schrauben haben einen wesentlich größeren Kopf - nämlich 9/16"
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 09:21
von fzrunner
Ja habe Headers. Besten dank, habe grad nen gewindekamm drauf gehalten und auch auf 16 Gg. getippt. (schraube welche ich hier als muster habe ist bissi vernudelt)
Da ich Dreher bin Fummel ich mir grad nen satz ordentliche Inbuss Schrauben für die Headers, da man ja mit einer Ratschennuss nicht auf den 7/16" kopf kommt wegen der Rohrbögen.
