Riemenscheibe für Servopumpe (Ford mit Klima)
ich überhole gerade meine Servopumpe (Ford mit Klima) und habe festgestellt, dass die Riemenscheibe einen ordentlichen Schlag hat. Hat jemand vielleicht eine die er nicht mehr braucht und verkaufen möchte? Oder hat jemand schon einmal versucht eine solche zu richten? Käuflich ist die zwar auch noch neu zu bekommen, allerdings beginnen die Preise bei 100 Euro und aufwärts. Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar?
Florian
Florian
Ja, das fürchte ich auch. Habe das Ding auf der Drehbank eingespannt und das gröbste mit gezielten Schlägen rausbekommen. Anschließend habe ich die Nut für den Riemen vorsichtig nachgedreht, allerdings eiert die Scheibe noch immer. Irgendwann ist auch mal schluß mit nachdrehen, sonst fliegt die mir um die Ohren. Wenn ich keine gebrauchte bekomme werde ich mir wohl eine neue kaufen müssen.
Florian
Florian
- 69ShelbyGT500
Ich habe eine alte defekte Pumpe heute beim Aufräumen gefunden. Hast Du mal ein Foto für mich, damit ich mal vergleichen kann.
MFG
Ralf
MFG
Ralf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
falls niemand eine Riemenscheibe liegen hat versuch es mal da!
http://www.kruemmeloffroad.de/htm/OnBoardAir.htm
MfG Manfred
MfG Manfred
Riemenscheibe Servopumpe
ich habe bereits eine neue Riemenscheibe, die jetzt rauf muss.
Sollte man damit grundsätzlich zu einer Werkstatt oder gibt es außer Erhitzen eine Methode?
Olaf
Olaf
es gibt von Ford ein spezielles Werkzeug für die Montage (laut Haynes Reparaturanleitung).
Wichtig ist nur, das der Rotor etc. in der Pumpe nicht belastet wird. Also nicht die Pumpe hinlegen und die Riemenscheibe mit dem Hammer draufschlagen.
Man kann das Gewinde vorne in der Welle nutzen (wie das spezielle WKZ)und die Scheibe mit einer Schraube oder einer Gewindestange und Mutter auf die Welle schieben. Dabei wird ein erhitzen der Scheibe das Ganze deutlich vereinfachen.
