Seite 1 von 2
Welche Teile aus USA mitbringen ?
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 20:52
von Schimmi
Iich bin erst seit Mai Besitzer eines 1966`er Mustang.Noch fehlt mir der Marktüberblick was Teile angeht.Ein bischen hab ich schon herausgefunden welche Teile hier günstiger zu beschaffen sind.
Ich bin noch bis etwa März 2015 in den USA, danach ziehe ich wieder nach Germany zurück.
Was würdet ihr mir raten, welche Teile sollte ich unbedingt hier vorher beschaffen, wo sind die Preise oder gar verfügbarkeit hier besser als in D. ?
Bin für eure Hinweise dankbar.
Gruss Schimmi
Re: Welche Teile aus USA mitbringen ?
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 21:31
von willeinenmustang
Naja - in Deutschland ist jedes Teil teurer wie bei euch
Was du mitnehmen willst liegt auch ein bisschen an dem Zustand deines Wagens.
Ich würde an deiner Stelle noch ein paar Teile in den USA tauschen bzw. überholen die für den deutschen TÜV wichtig sind.
Traggelenke, Dämpfer, Bremse und Lenkung.
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 23:27
von Schimmi
Bremsen habe ich gerade gemacht ( umrüsung auf Power Discs), die oberen Traggelenke sind ebenfalls neu.
Die Blattfedern hinten genauso.
Die Lenkung wäre noch so ein Ding.
Die Dämpfer funktionieren noch recht gut, sind 2010 getauscht worden.
In der Zwischenzeit hat der Mustang nicht viele Meilen gesehen.
Bitte um weitere Hinweise.
Würd ja gerne alles als Reserve mitnehmen aber das wird wohl nicht gehen.
Verfasst: Mi 17. Sep 2014, 08:51
Ich sage Dir ganz ehrlich, immer das was man benötigt hat man nicht Zuhause
Ölfilter Zündkerzen usw. kosten bei uns auch nicht die Welt daran soll es nicht scheitern.
Kannst ja mal ein Service Paket kaufen, Motordichtsatz, Ölfilter, 8 Kerzen, Luftfilter.
Wenn dein Chrom, Tank sowie Blech gut ist würde ich da nix mitbringen.
In Deutschland schauen sie immer auf die Reifen/Felgen Combo, was hast du montiert.
Verfasst: Mi 17. Sep 2014, 09:47
von GC-33
Hallo Michael,
...viele Teile sind von den anderen Usern schon genannt worden
...ich würde noch einen Komplettsatz "Porterfield-Bremsbeläge" einpacken
...so viel als möglich gleich in den USA montieren lassen - das habe ich bei meinem 2011er so gemacht
...was am Auto verbaut ist - gehört auch zum Auto
und auch wegen der Montagekosten
Gruß Günter
Verfasst: Mi 17. Sep 2014, 11:47
von machmeter1
Wichtig - Werkzeug in Zoll - Ratschensatz - Imbusssatz - Gewindeschneidsatz - Fuehlerlehre
Alle Verschleissteile - Wasserpumpe - Filter - Riemen - Thermostat - Motor, Achs und Getriebedichtungen...
Originalteile von Schrottplaetzen wenn notwendig usw.
Levi s Jeans, dr. pepper...
Im Amiland ist es eben billiger als hier - use the opportunity!
mfg Wolfgang
Verfasst: Do 18. Sep 2014, 14:31
von Tamino
ich würde mir über alle große, teuren, schwere und oder Teile die nicht nachgebaut werden gedanken machen die du vllt noch iwann verbauen willst.
z.b.
Felgen
Servo (borgeson upgrade kit)
Klima
power rack pinion cradle kit
Motor (anderer neuer gewünscht?)
Getriebe (anderer neuer gewünscht?)
8" 9" achse? irgendwann ne neue?
Teppich
Dash pad
Sitze, vllt iwann procar rally seats?
3. Gurte hinten vorne
Mittelkosole
one piece himmel?
Lichtmaschine
Pertronix III
Kabelbaum (kabelbrand) American Autowire
Alu Kühler
Dichtungs set Fürs ganze Auto (in summe ziemlich teuer)
Scheiben noch alle gut? (bolt in Fenster gewollt anstatt glue in?)
Subframe connector
Tracktion bars
Blechteile (iwas durchgerostet, übertrieben viel spachtel drauf?)
Trim und Chome Teile, am besten gleich verbauen und schauen obs passt damit du sie denen dann wieder an den Kopf schmeisen kannst....
Stoßstangen (auch manchmal nicht passend)
semi seald headlights, gibts auch in den USA, sparst pro licht so 20-30 euro
Qualitätsreifen, keine BF goodrich
Ansonsten, wenn du noch geld hast, pack alles an kleinteilen querbet ein was dierals sinnvoll vorkommt es mal iwann zu welcheln, ist auf jeden Fall billiger
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 04:15
von Schimmi
Wow, danke für die ganzen Ideen !
Felgen
- sind schon die für mich richtigen drauf - 225/235*60*15 Torque Trust II Alu`s
- hat er. Lenkspiel ist auch nicht so schlimm.
Klima
- hat er
2900$
-2010 gemacht der 289 ist erstmal genau richtig für mich.
- hm, weiss nicht.
- weiss nicht mal welche verbaut ist, muss erstmal mal am Rad drehen
Teppich
- ist noch sehr gut aber wäre `ne Möglichkeit
Dash pad
- ist schon im Warenkorb bei CJ PoPa
- muss ich mir angucken
- Vorne sind neue drin, die hinteren habe ich unterm Sitz gefunden, sind auf jedenfall Antik...
Mittelkosole
- gerne.Bin schon am gucken.
one piece himmel?
- ist schon ein neuer Schwarzer drin
Lichtmaschine
- die ist quasi auch schon bestellt, bin mir über die Ampere nicht schlüssig
Pertronix III
- guck ich mir an !
- ist auch schon bei CJ im Warenkorb
Alu Kühler
- gerade eingebaut.
- guck ich mir an
- nicht wirklich.Aber wenn ich sie nicht direkt einbaue(n lasse) wird der transport schwierig
Subframe connector
Tracktion bars
- SEHR interessant, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Sonderdankeschön dafür !
- da gucke ich bereits.Kann man immer gebrauchen !
- werd ich wohl auch noch vor dem Rücktransport erneuern, zumindest Vorne.
- hab mir LED`s geholt.364$ : http://www.cjponyparts.com/delta-tech-h ... /p/HLA4LC/
- hab ich erst vor drei Wochen gekauft.Hatte die Wahl zwischen BF G oder Cooper ...
- da werd ich auch einiges in den Kofferraum legen.
Vielen Dank an alle Beteiligten für die vielen Tipps bisher.Hab schon viel zu grübeln, besonders was das Budget angeht ...
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 07:26
von Schraubaer
Naja, die LED-Headlights haben nach den momentanen Zulassungsbestimmungen vielleicht noch `ne zweite Chance im Partykeller. Mann, sind die teuer! Überlege mal was Du mit Subframeconnector und Tractionbars anstellen möchtest!? Nordschleife, Beschleunigungsrennen? Da pack Dir erstmal ein entsprechendes Triebwerk ein! Borgeson,........ öhm, was meinst Du mit " Lenkspiel ist auch nicht so schlimm"? Da sollte NIX sein!!!!
Pack Dir keine Sachen ein, die hier zu vernünftigen Kursen und schnell erhältlich sind, sondern Sachen, deren Versandkosten sonst ein K.O.-Kriterium sind!
Hast ja noch gut `n halbes Jahr Zeit, Dich zu orientieren, die Schwächen von Deinem Huftier auszuloten, anhand dessen zu entscheiden.
Heiner...
Verfasst: Fr 19. Sep 2014, 08:06
von vn800
Schimmi hat geschrieben:Wow, danke für die ganzen Ideen !
Felgen
Klima
- hat er
2900$
- hm, weiss nicht.
Teppich
Dash pad
Mittelkosole
one piece himmel?
Lichtmaschine
Pertronix III
- guck ich mir an !
Alu Kühler
- gerade eingebaut.
- guck ich mir an
Subframe connector
Tracktion bars
