Seite 1 von 2
Hilfe,Probleme mit der Bremse
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 00:28
von Özi
Hallo freunde,habe mich heute auf die erste Spazierfahrt nach ca 2 Jahren gefreut,ohne erfolg
Habe den Mustang vor zwei Jahren gekauft,ca zwei Wochen gefahren und dann restauriert,
jetzt geht plötzlich nach dem zusammen bauen die Bremse nicht,also habe ich eine neue HBZ eingebaut,geht aber immer noch nicht ,beim entlüften kommt an den Leitungen genug Öl ,aber mein Bremspedal ist immer komischerweise nicht auf Spannung sondern fällt immer ohne Druck .
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung ,würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Vo.scheiben hinten Trommel und Zweikammersystem ohne BKV
Gruß özer
Re: Hilfe,Probleme mit der Bremse
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 01:19
von Stuka84
ÖL? Welches "Öl" hast du denn da reingekippt?
Mfg
Stefan
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 08:01
von 67GTA
Das mit dem "Öl" wäre zu klären, aber egal was drin ist es müsste sich druck aufbauen lassen.
- stimmt Deine Einstellung zwischen Pedal und HBZ?
- hast Du irgendwo eine Leckage?
- hast Du den HBZ beim Einbau VORENTLÜFTET?
Letzteres ist extrem wichtig.
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 08:53
von 68jan
@Axel,
Kannst Du das mit dem Vorentlüften des HBZ erklären?
Danke Jan
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 09:15
von schuschi
Hallo özer,
schau Dir das mal an, da hat Michael einen Link eingestellt in dem man sehen kann wie das mit dem bleeding gemeint ist:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=13602
Hab das gleiche Problem!
schuschi
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 10:43
von vn800
68jan hat geschrieben:@Axel,
Danke Jan
Servus
Benchbleeding nennt sich das.Findet man auch im SM.
gruß
Franz
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 11:01
von 68jan
Alles klar, schon gesehen...
Jan
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 11:05
von 67GTA
vn800 hat geschrieben:68jan hat geschrieben:@Axel,
Danke Jan
Servus
gruß
Franz
genau das
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 11:19
von s.arndt
entlüftest du über das Treten des Pedales oder über Unterdruck an den Entlüftungsschrauben?
Ist zwischen den Stößel am Pedal und dem HBZ etwas Spiel?
Kommt der HBZ nach den Loslassen des Pedales überhaupt mit zurück?
Grüsse Sylvio
Verfasst: Sa 19. Jul 2014, 22:32
von Özi
Danke für die schnellen Antworten,ich wusste nicht das Mann vorab den HBZ entlüften muss ,jetzt geht es
Danke Danke vielen Dank ihr seit echt suuuuper
