Hilfe,Probleme mit der Bremse
Özi
Fuhrpark: Dodge Challenger 6,1 SRT8
Ford Mustang 1966 Hardtop 289 cui
Mercedes 500 SEC Bj:1985
Suzuki Gsxr 1000 k7
Beitrag von Özi »
Hallo freunde,habe mich heute auf die erste Spazierfahrt nach ca 2 Jahren gefreut,ohne erfolg :( .
Habe den Mustang vor zwei Jahren gekauft,ca zwei Wochen gefahren und dann restauriert,
jetzt geht plötzlich nach dem zusammen bauen die Bremse nicht,also habe ich eine neue HBZ eingebaut,geht aber immer noch nicht ,beim entlüften kommt an den Leitungen genug Öl ,aber mein Bremspedal ist immer komischerweise nicht auf Spannung sondern fällt immer ohne Druck .
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung ,würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Vo.scheiben hinten Trommel und Zweikammersystem ohne BKV
Gruß özer
1966 Hardtop
Stuka84
Re: Hilfe,Probleme mit der Bremse
Beitrag von Stuka84 »
ÖL? Welches "Öl" hast du denn da reingekippt?
:shock: :shock: :shock:
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Das mit dem "Öl" wäre zu klären, aber egal was drin ist es müsste sich druck aufbauen lassen.
- stimmt Deine Einstellung zwischen Pedal und HBZ?
- hast Du irgendwo eine Leckage?
- hast Du den HBZ beim Einbau VORENTLÜFTET?
Letzteres ist extrem wichtig.
Axel
68jan
Beitrag von 68jan »
@Axel,
Kannst Du das mit dem Vorentlüften des HBZ erklären?
Danke Jan ;)
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo özer,
schau Dir das mal an, da hat Michael einen Link eingestellt in dem man sehen kann wie das mit dem bleeding gemeint ist:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=13602
Hab das gleiche Problem!
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
68jan hat geschrieben:@Axel,
Danke Jan ;)
Servus
Benchbleeding nennt sich das.Findet man auch im SM. :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
68jan
Beitrag von 68jan »
Alles klar, schon gesehen... ;)
Jan
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
vn800 hat geschrieben:
Danke Jan ;)
Servus
gruß
Franz
genau das :D
Axel
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
entlüftest du über das Treten des Pedales oder über Unterdruck an den Entlüftungsschrauben?
Ist zwischen den Stößel am Pedal und dem HBZ etwas Spiel?
Kommt der HBZ nach den Loslassen des Pedales überhaupt mit zurück?
Grüsse Sylvio
Özi
Suzuki Gsxr 1000 k7
Beitrag von Özi »
Danke für die schnellen Antworten,ich wusste nicht das Mann vorab den HBZ entlüften muss ,jetzt geht es :)
Danke Danke vielen Dank ihr seit echt suuuuper
1966 Hardtop
