Seite 1 von 2
Fächerkrümmer 6Cyl.
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 15:08
von Livo33
suche einen Fächerkrümmer für meinen 200 cubic inch Motor.
Bitte alles anbieten
LG Volker
Re: Fächerkrümmer 6Cyl.
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 18:40
von Dearborn
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 19:20
von Livo33
Hallo Andreas
Dachte bevor ich mir einen Bestelle frag ich hier erstmal in die Runde
Mal Gespannt ob nicht doch einer was liegen hat
Trotzdem Danke
LG Volker
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 09:35
von 69ShelbyGT500
Heutzutage gäbe es dann auch die Möglichkeit gleich eine Doppelrohranlage für den 6 Zylinder einzubauen !!!
Dazu dann aber den passenden Fächerkrümmer mit Port-Divider nehmen !!!
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 17:04
von Dearborn
Livo33 hat geschrieben:Hallo Andreas
Trotzdem Danke
LG Volker
Hi Volker,
ja, aber die Chance ist sehr gering. Wer einmal einen Fächerkrümmer drin hat gibt ihn freiwillig nicht wieder her
Der Sound ist einfach zu gut.
Andreas
Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 20:33
von Livo33
Hallo Andreas
Hast du den einfachen oder den Zweifachen verbaut ?
Sound müsste ja beim Dual noch Besser sein als beim einfachen?
Wie ist deine Erfahrung ?
LG Volker
Verfasst: So 2. Mär 2014, 20:18
von Dearborn
Volker,
ich habe die Einrohranlage drin. Allerdings einen Flowmaster Super 44 Auspuff montiert bei einem 2" Rohr. Wenn man zu einem Treffen auf den Platz fährt, kann man fast keinen Unterschied zu einem V8 erkennen. Ja, ja, für alle V8er die jetzt mitlesen, es gibt einen Unterschied
Aber ein Laie hört das nicht, oder.
Die 2 Rohranlage ist wieder mehr Gewicht und kostet mehr. Ob sich das insgesamt vom Sound her bemerkbar macht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es bei Dir in der Umgebung jemand mit einem I6 mit Ein-bzw. Zweirohranlage. Einfach mal "reinhören" und dann ins Portemonaie schauen was finanzierbar ist.
Wenn Du nach Köln zur 50 Jahre Feier kommst, kannst Du gerne mal bei meinem reinhören.
Andreas
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 09:39
von firewall
Ich habe eine 2 1/2 Zoll Magnaflow, geht einflutig bis Schalldämpfer und ab da zweiflutig bis zum Ende. Ich kann bestätigen, dass der Laie den Unterschied zum V8 wohl nicht auf Anhieb erkennt - alle anderen aber sehr wohl. Und das ist auch gut so, denn ich fahre keinen Reihensechser um einen V8 zu kopieren sondern weil der Reihensechser einfach ein geiler Motor ist!
Beste Grüße
willie
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 11:38
von stang67
klick mal in den link meiner signatur
einfach header und original gt-doppelrohrendtopf
gruss marcus
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 13:05
von firewall
Yep! So hört sich meiner auch in etwa an!
beste Grüße
willie
