Fächerkrümmer 6Cyl.
Livo33
Fächerkrümmer 6Cyl.
Beitrag von Livo33 »
suche einen Fächerkrümmer für meinen 200 cubic inch Motor.
Bitte alles anbieten :D
LG Volker
Dearborn
Honda Varadero
Re: Fächerkrümmer 6Cyl.
Beitrag von Dearborn »
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
Den hatte ich auch bei MU bestellt.
Andreas
Livo33
Hallo Andreas :D
Dachte bevor ich mir einen Bestelle frag ich hier erstmal in die Runde ;)
Mal Gespannt ob nicht doch einer was liegen hat :shock:
Trotzdem Danke
LG Volker
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Heutzutage gäbe es dann auch die Möglichkeit gleich eine Doppelrohranlage für den 6 Zylinder einzubauen !!!
Dazu dann aber den passenden Fächerkrümmer mit Port-Divider nehmen !!!
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Dearborn
Honda Varadero
Livo33 hat geschrieben:Hallo Andreas :D
Trotzdem Danke
LG Volker
Hi Volker,
ja, aber die Chance ist sehr gering. Wer einmal einen Fächerkrümmer drin hat gibt ihn freiwillig nicht wieder her ;) Der Sound ist einfach zu gut.
Andreas
Livo33
Hallo Andreas :D
Hast du den einfachen oder den Zweifachen verbaut ?
Sound müsste ja beim Dual noch Besser sein als beim einfachen?
Wie ist deine Erfahrung ?
LG Volker
Dearborn
Honda Varadero
Volker,
ich habe die Einrohranlage drin. Allerdings einen Flowmaster Super 44 Auspuff montiert bei einem 2" Rohr. Wenn man zu einem Treffen auf den Platz fährt, kann man fast keinen Unterschied zu einem V8 erkennen. Ja, ja, für alle V8er die jetzt mitlesen, es gibt einen Unterschied ;) Aber ein Laie hört das nicht, oder.
Die 2 Rohranlage ist wieder mehr Gewicht und kostet mehr. Ob sich das insgesamt vom Sound her bemerkbar macht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es bei Dir in der Umgebung jemand mit einem I6 mit Ein-bzw. Zweirohranlage. Einfach mal "reinhören" und dann ins Portemonaie schauen was finanzierbar ist.
Wenn Du nach Köln zur 50 Jahre Feier kommst, kannst Du gerne mal bei meinem reinhören.
Andreas
firewall
Beitrag von firewall »
8-)
Ich habe eine 2 1/2 Zoll Magnaflow, geht einflutig bis Schalldämpfer und ab da zweiflutig bis zum Ende. Ich kann bestätigen, dass der Laie den Unterschied zum V8 wohl nicht auf Anhieb erkennt - alle anderen aber sehr wohl. Und das ist auch gut so, denn ich fahre keinen Reihensechser um einen V8 zu kopieren sondern weil der Reihensechser einfach ein geiler Motor ist! :geek:
Beste Grüße
willie
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
klick mal in den link meiner signatur
einfach header und original gt-doppelrohrendtopf
gruss marcus
firewall
:mrgreen:
Yep! So hört sich meiner auch in etwa an!
beste Grüße
willie
