Suche Mittel zum entlacken
Verfasst: Mi 29. Jan 2014, 23:58
von Chico2000
Hallo und guten Tag
Hat jemand einen Tipp für ein Mittel zu entlacken. Habe bereits Ameisensäure versucht, leider mit zu geringem Erfolg
Grüße chico
Re: Suche Mittel zum entlacken
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 00:07
von mr. snyder
Was willst du entlacken? Habe mal beize als gel probiert für kleinere teile und abflussreiniger(nur eloxal bei lack weiß ich nicht ob es geht!)
Mfg basti
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 06:52
von Stangrider
Im Baumarkt gibt's abbeizer in gelform. Bei Kleinteilen kann man die Wirkung noch erhöhen indem man die Teile in Folie einwickelt.
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 06:53
von pandinus
Nimm normale Bremsflüssigkeit, damit geht alles weg und ist günstig.
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 17:42
von Doc Pony
Guten Abbeitzer gibt's im Fachgeschäft damit löst du in ca.20 min alles auch den Spachtel .
Der Baumarkt kram muß 24 Stunden einwirken und du lösst Max. die Oberfläche .
Wenn die Kollegen hier Bremsflüssigkeit nehmen probier's mal, ich würde mir einen Drucklufschleifer holen.
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 23:04
von Chico2000
Hallo Allerseits,
Danke für euere Hinweise, besonders jener mit Bremsflüssigkeit....
) war im Maler Bedarf und habe mir einen Entlacker für Ein.- und Zweikomponeten Lacke gekauft. Einmal aufgetragen und einen Tag einwirken lassen. Das Ergebnis war hervorragen. Sehr zu empfehlen.
Chico
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 00:52
von 2Strokewheeler
Hallo, wie genau heißt denn dieser Entlacker aus dem Malergeschäft? mir steht das auch bevor, meine grossen Flaechen zu entlacken. Meine rechte Seitenwand vom Fastback habe ich mit Negerkeksen = CSD-Scheiben mit der kleinen Flex komplett bis aufs nackte Blech blank gebuerstet. Das ging sehr schnell und schonend, geht aber ins Geld. Eine Türe habe ich geöffnet und innen sandgestrahlt mit Korund. Das geht auch sehr gut, ist aber für große Sichflächen zu aggressiv. Eisstrahlen habe ich auch getestet auf dem Dach, das ist aber zu sanft und würde Tage dauern...
Gruß Dirk
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 07:48
von Doc Pony
2Strokewheeler hat geschrieben:Hallo, wie genau heißt denn dieser Entlacker aus dem Malergeschäft?
Gruß Dirk
Abbeizer der Firma Grüneck
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 21:15
von Chico2000
Hallo Gemeinde
Mein Nachtrag zum entlacken, gekauft im Malerbedarf Karlsruhe
Viele Grüße Chico
