original Mustang Lenkrad BJ 67 demontieren
rund um den Mustang
panhad13
Beitrag von panhad13 »
Hallo, hab einen 289 Mustang BJ67 mit originalem 3 Speichen Lenkrad und finde keinen Ansatzpunkt wie ich das Teil demontieren kann. Ich meine wirklich von Anfang an. Hat jemand einen Tipp, sobald ich das Ding anfasse geht die Hupe los, und eine Schraube oder ähnliches ist nirgendswo zu finden.
Klingt albern ich weiß ....
Trotzdem schon mal vielen Dank
Hans
68jan
Re: original Mustang Lenkrad BJ 67 demontieren
Beitrag von 68jan »
Als erstes die Batterie abklemmen und als zweites ein Shopmanual besorgen.
Unter www. Forelpublishing.com
Jan ;)
Steve
Fuhrpark: :
67er Coupe - 298 cui
96er Bronco - 351 cui (RIP)
96er E150 - 300 cui (RIP)
81er Malibu - 229 cui
Beitrag von Steve »
Heyhey...
Lenkrad gut festhalten und dann den fetten "Hupknopf" in der Mitte nach links drehen. Danach das gleich mit dem Dreispeichen-Gerüst. Vllt ein wenig reindrücken und dann drehen ;)
Dann siehst schon wies weitergeht....
Gruß, Steve
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ 13. Panhead Hans !
Bevor Du das nach Links drehen befolgst bitte erst klähren ob dein Lenkrad auch das ist was nach links zu drehen ist.
Wenn Du ein grant Lenkrad fährst wie auf dem Bild was ich angehängt habe gehst Du wie folgt vor.
Batterie Abklemmen, da der Hupenknopf im nicht betätigten zustand den Kontakt der Hupe trennt.
Dann den Hupenknopf gerda zu dir ziehen. Das sollte mit wenig Kraft und 3 Fingern leicht gehen.
Zuerst die große Schraube die auf der Lenksäule sitzt eine Umdrehung lösen, dan die drei kleine Schrauben rausdrehen und die Hupen Elektrik / Meschanik abbauen, das Lenkrad abnehmen, und dan mit dem Spezial Abzieher für Grant Lenkräder, die nabe von der Lenksäule Ziehen.
Markus Rechts vor links auch in der Garage Bernhardt
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Viele Antworten, die ich mir dann erlaube zusammenzufassen:
In jedem Fall Batterie abklemmen ( Kurzschlussgefahr über Hupenkontakt )
Grant-Lenkrad:
Hupenknopf abziehen, und Mutter lösen
Original-Lenkrad ( und dies ist ja in diesem Fall verbaut ):
Beim 67er ist der dicke Hupenknopf auf der Hupenspeiche mit drauf. Man könnte ihn separat lösen; muss man aber nicht.
Hupenspeiche fest in die Lenksäule reindrücken und dann nach links drehen.
Mutter lösen
Entweder bekommst Du das Lenkrad nun durch sehr käftiges hin und her Wackeln lose, oder aber du benötigst einen Abzieher.
Sprich eine dicke Eisenplatte mit drei Bohrungen.
Über die beiden äusseren schraubt man zwei Schrauben in die Gewinde im Lenkrad rein und über eine Zentralschraube löst man dann das Lenkrad.
Bildquelle: Eckhardt Projekt - Hartmut Schouwer
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Zurück zu „Suche Hilfe“
