Seite 6 von 7
Re: Motor klackert => Ventile ?
Verfasst: Mi 25. Sep 2019, 20:30
von 08/15Mustang
Verfasst: So 29. Sep 2019, 17:06
von 08/15Mustang
Wenn der Motor lange warmgefahren wurde hört er sich im stand an wie ein alter Diesel. Ich werde jetzt Mal das Öl auf 20w50 wechseln und dann Mal sehen.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 17:42
von Schraubaer
Die Vids geben für mich keinen signifikanten Unterschied, außer vielleicht in der Drehzahl her!
Dichtungen schon drin?
Verfasst: So 29. Sep 2019, 18:25
von 08/15Mustang
Dichtungen sind schon drin aber keine Änderung. Wenn das Wetter wieder besser wird mache ich Mal neue Aufnahmen. Werde vor dem Ölwechsel noch die Benzinpumpe prüfen.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 19:05
von 08/15Mustang
Vielleicht hört man es hier besser.
https://mega.nz/#!luh3TCTK!856D-e6cC6K3 ... 1nVtCiyyas
Die Beifahrerseite macht überhaupt keine Probleme nur die Fahrerseite. Wenn der Motor warm ist bekomme ich das klackern durch einstellen auch nicht weg. Die Vorspannung bleibt gleich.
Was mir noch aufgefallen ist, dass sich die Kipphebel nach dem abstellen des Motors minimal zur Seite bewegen lassen.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 20:10
von vegas
Hast du eigendlich schon mal einem Kerzenstecker nach dem anderen gezogen?
Gruss Daniel
Verfasst: So 29. Sep 2019, 20:35
von 08/15Mustang
Noch nicht Daniel. Werde ich aber auch noch besuchen. Gerade auf der Seite befinden sich ja der 7. und 8. Zylinder. Wobei der Motor schüttelt sich nicht und das Vacuum steht stabil bei 19.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 19:39
von 08/15Mustang
Es geht weiter beim Klappergaul
. Heute habe ich alle Lifter gezogen zerlegt und gereinigt. Außerdem habe noch die Stößelstangen und die Benzinpumpe überprüft.
Alles war jedoch unauffällig.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 21:14
von f100
hast schon kompression gemessen? ist immer das erste was ich mach
Zündung passt ? weil Verteiler steht komisch drinnen
Peter
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 22:16
von 08/15Mustang
Moin Peter,
Kompression habe ich bereits gemessen. Sie liegt bei allen Zylindern zwischen 140 und 155 PSI. Die Zündung steht statisch auf 12° und der die Unterdruckdose macht ca 16°. Wenn ich allerdings die Unterdruckdose per Spritze betätige kommt das Zündmodul gegen den Magnetring.
Als nächstes werde ich Mal das Öl wechseln. Da das klackern ja nur im warmen Zustand eintritt vermute ich das das Öl da vielleicht zu dünn wird.
Der Verteiler steht doch schön mittig was soll daran verkehrt sein?
