Seite 5 von 12
Re: Hilfe - neue Hardy Scheibe bei 1.Fahrt gerissen???
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 12:27
von 66CON
If you just got a Borgeson Power Steering Conversion Box for your 1965-1967 Mustang, don't forget to also pick up this Borgeson Steering Box Coupler from CJ Pony Parts!
This Borgeson 52534 Steering Box Coupler measures in at 11/16"-35 x 3/4"-36 and is meant to be used with the Borgeson replacement steering shaft
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 12:50
von 68GT500
Hi Felix,
nein! Borgeson 52534 ist doch wieder so eine bescheuerte Hardyscheibe..
Der von mir gepostete Verbinder Borgeson 312500 ist das was ich meine:
- eine Seite 11/16 x 36
- andere Seite 3/4" ohne Verzahnung - zum Schweißen.
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 13:00
von Max
Hallo Leute,
ich habe unten an der Lenksäule ein Lager eingepresst und die Welle mit
einem Anschlag versehen. Klappt so schon tausende Kilometer.
Markus
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 13:25
von Fixelpehler
Max hat geschrieben:Hallo Leute,
Markus
Und genau so ist das bei mir auch. Nur war dieser anschlag beim umbaukit dabei... und es wird in der Einbauanleitung auch drauf hingewiesen wie das eingebaut wird..
Gruß Björn
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 14:01
von 68GT500
Hi Markus,
ja, so sieht es FAST okay aus, aber!
Deine Hardyscheibe ist schon etwas auseinander gezogen und die Führungsnasen sind mir von der Höhe schon viel zu nahe an den Rampen :shock: :shock:
Daher - alle diese fehleranfälligen Ver-Komplizierungen entfernen und den Starren Adapter verwenden!
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 14:05
von 66CON
68GT500 hat geschrieben:Hi Felix,
Ja das ist richtig. War nur zur Erklärung dass bei der hardyscheibe für den mustang diese Abmessungen dran sind.
Markus welche Abmessung hat dein Lager?
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 14:41
von Ringostar1982
Hallo Leute,
haben eure Lenkstangen am Ende keine Verzahnung oder warum geht ihr auf die zum anschweißen ?
Meine schon, hab nur leider die genauen Angaben nicht.
Es würde doch auch so ein Gelenk das an beiden Seiten die richtige Verzahnung hat gehen oder?
https://www.borgeson.com/xcart/product. ... t=2&page=1
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 14:53
von Schraubaer
Das ist der Beweis, dass die meisten einen Fred nicht richtig lesen! :?
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 16:33
von red.mustang68
Auch auf die Gefahr hin das ich wieder was überlesen habe, wie wäre es mit diesem Adapter? Möchte auch nicht schweißen, weiß aber nicht ob dieser nicht zu schweißen ist, aber laut Bild durchgehend verzahnt... Leider ist mein Englisch zu schlecht...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1813802755
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 17:16
von 66CON
Der Durchmesser ist aber durchgehend 3/4“ bei den Adapter und das passt dann nicht.
