Seite 4 von 7
				Re: Break in - Aus Freude wurde schlechte Laune
				Verfasst: Do 2. Sep 2021, 18:00
				von Mustang 65
				So ich bin heute endlich wieder dazu gekommen etwas zu machen und nachzuforschen.
Ergebniss: genauso ratlos wie zuvor
- Verteilerfinger hat an der Kappe geschliffen -wurde behoben
- Lima konnte ich auch ausschließen.
- PCV ventil, der schlauch der zum Spacer geht zieht gewaltig am PCV luft an.  Wenn ich den Schlauch vom Spacer wegziehe, dann geht der Motor aus.
Aber beim Ventildeckel is überhaupt kein Blow by oder sonstiges.
- ich habe auch schon mit Bremsenreiniger um den Vergaser gespritzt ob er irgendwo falschluft zieht. Negativ
So und jetzt noch eine Frage, kann das surren am Getriebe liegen? Ich habe noch keinen Gang durchgeschalten. Aber Öl ist im Wandler und im Getriebe drin.
Vielen Dank euch.
Daniel
				Verfasst: Do 2. Sep 2021, 18:48
				von momentum
				Das Surren klingt für mich eher nach einem Zischen…
Stell doch mal ein längeres Video davon rein und fahre mit dem Handy beim Filmen langsam um den Block.
				Verfasst: Do 2. Sep 2021, 18:51
				von Mustang 65
				Ich finde auch das es wie zischen ist, deshalb habe ich auch schon mit dem bremsenreiniger rumgespritzt.
Fahren ist leider noch nicht.
Ansonsten hängt der Motor gut am Gas bzw verschluckt sich nicht und läuft echt schön ruhig.
Das mit dem PCV Ventil, das der Schlauch da so extrem luft ansaugt ist normal?
Daniel
				Verfasst: Do 2. Sep 2021, 18:55
				von momentum
				Mustang 65 hat geschrieben:Ich finde auch das es wie zischen ist, deshalb habe ich auch schon mit dem bremsenreiniger rumgespritzt.
Daniel
Ich meinte eine Kamerafahrt mit dem Handy.
Zuerst Richtung PCV Ventil
				Verfasst: Do 2. Sep 2021, 18:59
				von Mustang 65
				Achso meintest du es
Man merkt gar nicht das ich es nicht mehr erwarten kann ihn endlich zu fahren
Ja das mache ich dieses Wochenende mal.
Danke schon einmal
Daniel
				Verfasst: Do 2. Sep 2021, 22:00
				von GTfastbacker
				Der richtige Moment um an Murphy’s Gesetze zu erinnern.
z. B.:
5.In allen Überlegungen ist diejenige Größe die Häufigste Fehlerquelle, die vorher über jeden Zweifel erhaben war.
				Verfasst: So 5. Sep 2021, 23:01
				von Mustang 65
				So ich habe dieses Wochenende ein Video gemacht.
Ich hoffe ihr könnt was raushören.
https://youtu.be/wwQ5da1jaxs
Danke
Daniel
				Verfasst: So 5. Sep 2021, 23:45
				von torf
				Hast Du den Motor mal ohne Keilriemen laufen lassen?
				Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 07:19
				von Mustang 65
				Ja habe ich gemacht.
Hat sich leider nichts verändert.
				Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 07:24
				von kyra55
				Sind die Krümmer alle Dicht ? Hört sich für mich wie ein Abblasen aus dem Krümmerflansch an.
