Seite 3 von 3
Re: Bremse vorne zieht einseitig nach Erwärmung
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 19:32
von 68GT500
Gut gesehen, Abudi,
ich weiß nicht wie oft ich das schon falsch gesehen habe, meist eine Seite mit zwei Langen - und eine Seite mit zwei Kurzen..
Dabei ist es so einfach: Vokuhila!
Vorne kurz, hinten lang, so wie der Haaarschnitt
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 20:05
von mem
Mmmmhhhh???
Wenn ich mir den Belagträger anschaue, würde ich sagen, das vorne n kurzer drauf ist..... ??
Verfasst: Di 25. Jun 2024, 20:53
von driffter
68GT500 hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2024, 19:32
Gut gesehen, Abudi,
Vokuhila ist drauf, die Option hatte ich schon überprüft.
Verfasst: So 7. Jul 2024, 18:28
von driffter
driffter hat geschrieben: ↑Mo 24. Jun 2024, 14:31
Elhocko hat geschrieben: ↑Sa 22. Jun 2024, 14:55
Mache auch grad meine Trommeln vorne frisch.
Die Ankerplatten hatten ordentlich Krater. Auf dem Bild sind die rechten Flächen schon repariert.
So, Benni
Ich denke mal es ist das gleiche bei mir auch gewesen , da ich nichts anderes als Fehlerquelle im System gefunden habe. Bei der vorderen Trommelauflage war schon gut eine Einschleifung sichtbar. Diese glattgeschliffen und mit Bremsenfett leicht geschmiert.Wird sich zeigen , ob es was gebracht hat.
Lg Ian
Also, jetzt habe ich einige Bremstests im warmen / heißen Zustand gemacht und siehe da der Fehler ist behoben. Also, das mit den Auflageflächen der Bremsbacken auf der Ankerplatte ( die Kanten wegschleifen) scheint die Ursache gewesen zu sein. Jetzt ist die Bremswirkung sogar besser im warmen/ heißen Zustand und auch gleichmäßig.
Danke nochmals für die Tipps.
Schönen Gruß Ian
