Seite 3 von 4
Re: Halterung Servozylinder an Rahmen anschweißen
Verfasst: So 9. Sep 2012, 18:58
von 67er FM
Hallo Harry,
es wurde eigentlich schon alles gesagt, bei mir ist der Halter auch geschweißt.
Zusätzlich habe ich mir noch eine Verstärkung (kleines Dreick) in den Halter einschweißen lassen (siehe Bild), da es bei einigen den Halter zerlegt nachdem dieser sich nicht mehr lockern konnte. ;)
Gruß Ben
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:09
von therigger
Warum????
Ich, also meine persönliche Einstellung zu dieser Situation würde das defekte Gewinde im Rahmenausleger reparieren.
Das original Bracket montieren, den Fächerkrümmer an der Kollisionsstelle ausschneiden und mit ca 40mm neuem Rohr das ganze umgehen.
Langzeittest habe ich noch nicht aber dei letzten 100 Meilen hats funktioniert.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:50
von Harry1003
Hallo Ben,
vielen herzlichen Dank für das Bild!
Mein Bracket wurde mit zwei Streben verstärkt und gestern auch angeschweißt.
Die vordere Ecke vom Bracket habe ich auch weggeschnitten wegen den Schläuchen.
Mein Oldie-Schrauber hat sich für Andis Lösung entschieden. (mehrere kurze Nähte)
Wenn alles wieder schön mit Farbe gemacht ist werde ich auch noch ein Bild einstellen.
Harry
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 11:11
von Martin
Harry1003 hat geschrieben:Hallo Ben,
Harry
Hallo Harry!
Hast du vielleicht ein Foto davon?
Stehe gerade vor dem selben Problem!
Eine von den unteren Zwei Muttern im Rahmen hat sich gelöst, und ich würde das ganze gerne fest schweissen?!
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 12:11
von Harry1003
sorry, hatte ich ganz vergessen. :oops:
Hält seitdem perfekt.
Die Schrauben sind nur noch Zierde.
Gruß :D
Harry
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 18:49
von Martin
Super!!
Ich Danke dir! Das hilft mir weiter ;)
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 18:52
von Schraubaer
Aber, sieh zu, dass bei Dir besser geschweißt wird!
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 19:11
von Martin
Hallo Heiner!
Was genau gefällt dir dabei nicht?
Schweissnähte zu "klein"? In einem durch schweissen soll man ja auch nicht!?
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 19:14
von TBHH
Martin hat geschrieben:Hallo Heiner!
Ich bin zwar nicht Heiner, aber die Schweissnähte sind durchaus "verbesserungswürdig"!
Und maximal 20mm schweissen und 20mm "nicht schweissen".
Hält um längen mehr aus als eine durchgezogene Naht... :shock:
Theo
Verfasst: Di 18. Apr 2017, 19:26
von Harry1003
will hier nicht als schlechtes Beispiel herhalten und habe deshalb die Bilder wieder entfernt.
Sorry!
Gruß :D
Harry
