Re: Auswahl Öldruckinstrument
Verfasst: Sa 11. Aug 2018, 10:37
Hallo Alex,
ich antworte auf deine PN öffentlich, falls es mal wen anderes auch interessiert.
Alle Instrumente von Stewart Warner Green Line, bestellt bei SpeedwayMotors, USA.
Voltmeter
https://www.speedwaymotors.com/Stewart- ... ery=665375
Wassertemperatur, mechanisch, 2-Meter Leitung kommt fix verpresst am Instrument, Geber ist auch fix verpresst, du musst nur schauen, dass du ev. den passenden Gewindeadapter zu deiner Spinne dazu bestellst.
https://www.speedwaymotors.com/Stewart- ... ery=665361
die Größe der Überwurfmutter des Temp-Gebers ist in 5/8”-18 aber es ist standardmäßig ein 1/2” NPTF Adapter dabei.
ich brauchte 3/8 NPT und habe den hier dazu bestellt:
https://www.speedwaymotors.com/Auto-Met ... ry=1822370
Öldruck, mechanisch, kommt ohne Leitung
https://www.speedwaymotors.com/Stewart- ... ery=665360
Die Leitung habe ich mir bei unserem HansaFlex Stützpunkt fertigen lassen. Du kommst dort mit dem Instrument und dem Anschluss am Block (ich mach es mittels Sandwich-Adapter von RAID am Ölfilter) vorbei und die fertigen das mit entsprechenden Adaptern in 15min. Ich habe 2 Meter Teflon-Schlauch (innen Durchmesser 6mm) mit Edelstahl-Mantelgewebe genommen. Temperaturbeständigkeit und Druckbeständigkeit kein Problem für die Leitung. Kosten ca. 40€.
Installation mittels 17mm großer Bohrung an der Spritzwand. Dazu habe ich mir gleich einen Gummi-Tüllen Satz mitbestellt:
https://www.speedwaymotors.com/Rubber-G ... y=94004015
alle Schraubverbindungen mit Teflon-Band abgedichtet.
Fotos folgen...
Betriebstest steht noch aus...
Alle
Voltmeter
Fotos folgen...
Alle
