Seite 3 von 4
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 10:49
von Stuka84
Das hört sich an, als wäre das in 2 std. erledigt
Hast du deinen Umbau irgendwo Archiviert?
Warum die 8020, ist die nicht zu hoch? ... reicht nicht diese
http://www.summitracing.com/parts/wnd-8124
Iiiiih Edelschrott
Ich mag mein C4 (so lange es noch läuft:-) und das tut es ja auch)
Wenn ich das AOD nehme, muss ich dann nicht wieder 10 Teile mehr tauschen
Mfg
Stefan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 11:25
von 68jan
Nein, archiviert habe ich nichts.
Das Zerlegen ist teilweise fotografiert. Die 8020 ist nicht zu hoch, ich habe einen 2" Luftfilter.
Edelbrock funktioniert gut, einfach einzustellen, Verbrauch 13,5 L....
Jan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 11:31
von Stuka84
Wie ist das mit dem Balancer, der da drauf sitzt passt da so wieder hin, nachdem man Steuerketten gehäuse und Wasserpumpe umgebaut hat? Passen dann auch die Riemenscheiben noch von meinem alten bock?
Mfg
Stefan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 12:18
von 68jan
Balancer auch 50oz Wuchtung. Riemenscheibe habe ich nur für Lima, keine Servo, keine Lima..
Halt ein Männerauto
Jan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 12:27
von Stuka84
Ja, brauch ich da einen neuen Balancer oder passt der der verbaut ist? ...
Hab nur Servo.
Mfg
Stefan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 12:42
von 68jan
Schwingungsdämpfer F6TE-HA
Ford 302/351 c.i. Code for 3025A 50oz
Schau mal bei Mustangtek nach, dort findest Du alles für die 5.0 H.O.
Jan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 13:25
von Stuka84
Ja, das finde ich auch bei RSB- Parts die Teile bzw. Summit.
Ich brauch nur mal nen Kostenüberblick, inkl. aller Teile die ich noch dazu kaufen muss!
Liste:
1. Schwingungsdämpfer 302 50 oz
2. Riemenscheibe
3. Elektr. Spritpumpe
4. Inatke
5. Vergaser
6. Dichtsatz
Was brauch man dann noch neu?
Steuerkette? Welche?
Passt das C4 an die Flexplate.
Hier mal ein Bild:
Mfg
Stefan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 13:43
von 68jan
Öl,Keilriemen, Kühlerlüfter, Spacer, Steuerkette von "Cloyes", Wasser, Kühlflüssigkeit, Flexplate 157 Zähne 50oz, Thermostat, Ölfilter, Zündkerzen, evtl. Die Hülse zum Montieren der Lima (Flucht mit Riemenscheibe), evtl. Anlasser, Zündkabel, Öldrucksensor, Temperaturfühler, evtl. Zusatzanzeigen, Lambdasonde zur Vergaserjustierung, Masseverbindung Motor-Firewall, kontaktlose Zündung.....
Jetzt fällt mir ersteinmal nichts mehr ein...ah doch : Motorlager
Viel Spaß
Jan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 14:19
von Stuka84
Die Liste ist hinfällig, Öl zählt jetzt nicht unbedingt zu den wichtigsten Dingen (fährt auch ohne^^:D)
Liste:
2. Riemenscheibe
4. Inatke
5. Vergaser
6. Dichtsatz
7. Steuerkette
8. Pertronix I
9. Stahlritzel
Passt die Flexplate vom AOD nicht an das C4?
Ich hab sonst eigentlich alles da ich nen komplett zerlegten Motor habe.
Mfg
Stefan
Re: V8 Engine Kauf
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 15:26
von 68jan
AOD-C4 Flexplate habe ich keine Ahnung.
Bei meinem C4 mußte die oben genannte verbaut werden.
Wuchtung 50 oz mit 157 Zähnen- habe ich seinerseits bei VelocityCustoms bestellen müssen.
Im Nachbarforum
www.dr-Mustang.com findest Du unter Tips und Tricks auch noch einiges für den 5.0 H.O.
Genauso wie hier in der Suche. Michael (500gt) hat auch schon einiges dazu hier geschrieben.
Schweiß' Dir ein Gewinde mit Blindstopfen in den Außpuff, sodaß Du dort direkt die Lambdasonde anschließen kannst.
Ich habe eine LC1 bei mir verbaut; die Anzeige ist auf der Lenksäule zusammen mit dem Drehzahlmesser.
Ich habe gerade eine Ausfahrt gemacht und genieße es immer wieder, über die Zusatzanzeigen das Herz meines Pferdchens zu überwachen.
Jan
