Seite 2 von 3
Re: T5 Export Brace
Verfasst: Sa 5. Jan 2013, 18:58
von 68GT500
Hi Timo,
ich habe gefragt, weil auch die Stoßdämpfer Dome bei den Export Autos verstärkt wurden.
Ebenso ist die Aufnahme der hinteren Stoßdämpfer oben verstärkt.
U. A. daran erkennt man ein "export Modell" aber nicht unbedingt einen T5.
Re: T5 Export Brace
Verfasst: So 6. Jan 2013, 10:27
von 66CON
Ich muss die Reste mal noch abmachen aber hier schonmal ein Bild. Ich weiß aber nicht in wie weit die Teile eventuell schon getauscht wurden.
Re: T5 Export Brace
Verfasst: So 6. Jan 2013, 11:01
von 68GT500
Hi Felix,
definitiv kein Auto, das org. mit einer Export Brace versehen war.
--> Hier sind die Brackets einfach weggeschnitten worden.
Re: T5 Export Brace
Verfasst: So 6. Jan 2013, 11:09
von 66CON
Hi Michael,
wie gesagt weiß ich nicht, was alles schon getauscht worden ist. Ich habe nämlich ein vorderes ausgeschnittenes Stück mit der VIN. Ich vermute, dass da so gut wie alles ausgetauscht worden ist. Ich checke noch den hintern Teil aus. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dort auch getauscht worden ist. Du meinst die Aufnahme hinter der Rücksitzbank oder? Da wo der Hydraulikmotor sitzt?!?
Re: T5 Export Brace
Verfasst: So 6. Jan 2013, 11:29
von 68GT500
Hi Felix,
nein, nicht von oben.
Von unten musst Du mir ein Bild der oberen Stoßdämpfer Aufnahme machen.
Re: T5 Export Brace
Verfasst: So 6. Jan 2013, 11:32
von 66CON
OK mach ich morgen.
Re: T5 Export Brace
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 22:49
von 66CON
So hier das versprochene Bild... Ich hoffe ich hab es richtig fotografiert
Re: T5 Export Brace
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 23:08
von 68GT500
Hi Felix,
nein, das sieht nicht wie mein T5 aus.
Lass mal die Löcher für die Export Brace in der Spritzwand bzw. der Export Verstärkung sehen - oder ist da auch schon rumgebastelt worden?
Re: T5 Export Brace
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 23:30
von 66CON
Also von oben sieht man schon das die Löcher nicht den gleichen Abstand haben. Auch schon getauscht...?
Hier zwei Bilder von unten
Re: T5 Export Brace
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 08:31
von 68GT500
Hallo Felix,
anhand der Bilder sehe ich nichts, was auf ein Export Auto deuten ließe.
Es fehlen hinten die charakteristischen Verstärkungen (näher werde ich das öffentlich nicht erläutern ).
Vorne fehlt die Verstärkungsplatte für die Export Brace.
Die originalen Löcher belegen, dass normale, einzelne Streben verbaut waren.
An den Federdomen sind die Überbleibsel dieser normalen Streben zu sehen.
Wenn Du mich fragst --> nein.
