Neuer Wandler für C4
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Neuer Wandler für C4
Beitrag von derSchwabe »
Moin, ich habe einen neuen gebraucht und mir einen mit 1800 Stall von Edge Racing anfertigen lassen.
Fährt sich eigentlich wie Serie da nur leicht höherer Stall.
Hätte ich den jetzt nur getauscht wegen dem Stall wäre ich enttäuscht gewesen da kein spürbare Unterschied.
Bei meinem F100 hingegen mit dem I6 der sehr viel früher sein Drehmoment erzeugt (1200 rpm Max. Drehmoment) habe ich ebenfalls aufgrund eines defekts einen neuen Wandler gekauft.
Dieser neuen sollte Original sein, war leider ebenfalls mit 1800 Stall (im Karton wohl vertauscht). Das war absolut negativ für den Motor da ich das Max Drehmoment gar nicht mehr abrufen kann weil der Motor drüber ist mit der Drehzahl.
Entscheidung für mich wäre wann das Drehmoment am höchsten ist bei deinem Motor.
Max
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
hmm, max. Drehmoment ... durch meine gewählten Komponenten eher weit unten (Kombi 347er mit der Lunati und den kleineren Aluköpfe) ... ungetestet, aber geschätzt im Bereich 3600rpm?!
und Leistungspeak wird bei 5000rpm sein.
Ich habe mir bewusst keinen Renner zusammen gestellt, sondern cruisen mit wenn gewünscht einen guten Ampelstart ;)
derSchwabe
Das ist im Prinzip das Problem, man kann es nicht sagen wann du Drehmoment hast ohne auf Schaltgetriebe umbauen und dann auf den Prüfstand zu gehen.
Wenn der Stall zu hoch ist und du die Drehmoment Spitze verpasst ist viel verschenkt.
Der Aufwand ist ja nicht gigantisch. 1 Tag Arbeit und der Wandler ist getauscht. Man kann das schon mal ausprobieren finde ich.
Wenn du Lust drauf hast gehe auf Max 2000 RPM mit dem Wandler und schau wie es fährt.
Natürlich gerne mit Rückmeldung ;-)
Max
idzechi
hallo,
nachdems vielleicht doch ein wenig technischer ist, danke an torf fürs thread verschieben.
wenn der schraubertrieb befriedigt werden will, wäre dann der finale wandler der
TCI 450600 - 1,600-2,000
dieser sollte mit dem c4 von 1967 funktionieren:
Torque Converter Bolt Circle (in.): 10.500 in.
Input Spline Quantity: 24
Diameter (in.): 12.000 in.
Crank Pilot Diameter (in.): 1.375
oder hätte wer noch einen anderen hersteller am schirm?
bin noch am überlegen.... ;)
danke und lg
daniel
idzechi
Hallo an alle,
den TCI 450600 habe ich samt Befestigungsschrauben bei mir.
Ebenso sind 9L Ravenol ATF - Typ F am Weg.
Damit ich gerüstet bin hätte ich jetzt noch folgende zwei Teile bestellt:
- Front Pump Sealing ..... bei Rockauto z.B. National 331107N
- und noch den Eingangswellen O-Ring .... nur ist mir der richtige noch nicht untergekommen (hat da jemand einen Link z.B. Rockauto für mich!?)
Habe ich sonst aus eurer Sicht was vergessen als Materialvorbereitung?
Danke und LG
Daniel
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
Wie bekommst du das Öl aus dem Getriebe?
--Ölwannendichtung?
Und welche Eingangswellendichtung?
Theo
idzechi
hallo theo!
danke für deinen input - du hast vollkommen recht.
bei der ölwannendichtung dachte ich an motorsilikon, bin noch am überlegen ob ich die korkdichtung überhaupt verwende.
zur sicherheit bestelle ich mir aber eine - danke!
das mit dem o-ring hatte ich falsch in erinnerung. den ich im kopfhatte ist bei der schaltwelle...
den brauch ich nicht, stimmt!
lg
daniel
