Re: Was ist das ? Original ?
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 13:17
Jens,
als erstes sollte klargestellt werden - für €5000 - lässt sich so ein Motor NICHT Überholen!
Überholen heißt komplett zerlegen und ALLE Komponenten vermessen. Alle Teile, die nicht der Neu-Spezifikation entsprechen werden gegen Neue (gleichwertige!) getauscht oder so bearbeitet, so dass sie den vorgegebenen Unter- bzw. Übermaßen entsprechen.
Was für diesen Preis sehr wohl gemacht werden kann sind punktuelle Reparaturen, die bei unseren Autos auch sehr viel mehr Sinn machen als, gleich alles auseinander zu reißen.
Als aller erstes solltest Du Dir im Klaren sein, was der Einsatzzweck sein wird und deine Erwartungshaltung ist - Racing, Rallye, sportliche Fahrweise oder gemütlicher Cruiser...
Danach muss eine ordentliche Diagnose gemacht werden - die dann die punktuellen "Probleme" identifiziert.
Erst danach kann entschieden werden, was mit welchem Aufwand angegangen werden soll.
Unsere Motoren können mit wenig Aufwand und Kosten am Leben gehalten werden.
So kann eine punktuelle (preisgünstige) Reparatur mit neuen Lagern, Kolben-Ringen, Nockenwelle & Lifter, Steuerkette und Dichtsatz die nützliche Lebensdauer vom Motor um viele Jahre verlängern.
