Seite 2 von 3
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 09:02
von Knud
Moin!
@ Windsor: Ja, viel Geld. Ich hab für etwas über 40 t€ nun aber ein Cabrio BJ 4/69, mit neuem Kabelbaum, Motor und überholtem Getriebe. Da kann man drauf aufbauen. Ich hab Hohlräume mit Fuid-Film machen lassen und die haben gleich die Schichtdicke gemessen. Türen und hinten rechts sind auffällig. Hinten rechts sieht man auch von innen einen kleinen Schaden. Im Fußraum Beifahrer sind 40x40 cm Blech ersetzt. Die Motorhaube hat vorn auch eine Macke gehabt.
@TG-Tommy + Krischen:
https://www.seatbeltsolutions.com/instructions
@ Disp: Das ist der Satz von Seatbelt Solutions, den ich habe.
@ Holeeshit: So mach ich das
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 11:17
von Hugo89
Also ich würde dem Bekannten mal in den Allerwertesten treten.
Es gibt schlimmeres als etwas Spachtel, Hauptsache die Kiste fährt und macht Spaß. Man darf nicht immer alles zu ernst nehmen. (Daran muss ich mich selbst auch immer wieder erinnern
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 17:37
von kiri67
Hi Knud,
Du solltest die Versteifungsplatte zwischen beide Bodenpfannen wieder montieren. Ist beim Cabrio sehr wichtig. Wurde wegen der Abgasanlage ( wie es immer diese Trottel da drüben machen ) entfernt.
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 19:24
von mem
Genau!!!
...aber so wie ich das sehe, musst du die Abgasanlage um sie wieder einzubauen, wieder ändern....
Und die Gummistopfen für die Sitzverstärkungen fehlen auch!!
https://www.ebay.com/itm/1965-1970-Must ... 2451f71be3
mem
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 19:43
von HoLeeShit
Vierkantrohr als Abstandshalter zwischen Platte und Unterboden geht auch.
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 20:09
von sally67
Hi Knud,
das ist die Platte die fehlt. Hier Fotos von einem 68er.
viewtopic.php?f=9&t=11876&p=107591&hili ... te#p107591
Ist ein zwingend erforderliches Bauteil und macht das Ganze verwindungssteifer.
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 20:49
von mem
HoLeeShit hat geschrieben:Vierkantrohr als Abstandshalter zwischen Platte und Unterboden geht auch.
...oder ne Multiplexplatte....
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 21:11
von HoLeeShit
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Do 14. Mai 2020, 22:13
von Knud
Moin!
Okay, vielen Dank, solche Tipps brauche ich.
Re: 1969 Cabrio
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 14:34
von Knud
Moin!
Und nun eine Frage zur Elektrik.
Bremslicht geht nicht. Beide Seiten, am Bremslichtschalter kommt kein Strom an.
Den Blinkerschalter hab ich gewechselt. Immer noch nix.
Wenn ich den Stromlaufplan richtige lese, müsste doch grün/rot am Bremslichtschalter Strom führen? Theoretisch grün/rot, weil der am Lichtschalter mit blau/gelb vom Blinkerschalter zusammentreffen soll. Blau/gelb hat am Blinkerschalter Strom, grün/rot verschwindet im Kabelbaum.
Gibts Hinweise?
